| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
salut a tous
je cherche la manip pour pouvoir coder une clé diamant de E46 avec fvdi mon pc avec ista est planté,donc je me suis dit fvdi,mais il n'y a rien d'apparent dans fonction special. j'ai été faire un tour sur le EWS,mais je prefere avoir la manip plutot que de faire n'importe quoi. merci d'avance pour les reponses
#2 | |
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Même avec ista tu ne fera pas de clé. Ews3 je suppose ? Lecture mcu et programmation de la clé vierge à avec programmateur de clé. Pour lire tu as aussi xprog avec l adaptateur qui passe nicke. Juste un point de soudure ultra simple à faire
Attention si mcu 2D41J risque de perte de données
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
donc je ne touche pas avec fvdi
jah,as tu la procedure xprog? |
Je t ai envoyé un mp pour te résumer la procédure
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | klif26 (01/10/2019) |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Juste pour info "curiosité" je me demandais comment BMW faisait pour fournir des doubles de clés officiels sans avoir besoin de les reprogrammer dans l'auto ! le mécano vérifie juste que la clé fonctionne et synchronise la télécommande, c'est tout ! A priori chaque EWS contient 10 clés précodés dedans durant la fabrication. BMW peut donc fournir une nouvelle clé directement précodé en usine. Une a la suite de l'autre. Une fois la 10eme clé atteinte, ils remplacent l'EWS par un neuf, et c'est reparti pour 10 clés !
Oui c est exactement ça.
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | yann3 (04/10/2019) |
