| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
je dois changer un bcm de master 2012 en pj la référence des 2 bcm, le bcm "ori", et celui que j'ai trouvé à la casse y a t il compatibilité je crois que renolink, assure l'adaptation? je ne suis encore à l'aise avec cet outil merci pour votre aide |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
sur master j ai tester N2 a la place de N3 ca passe. |
| The Following User Says Thank You to juju94 For This Useful Post: | mahfoud lichani (29/11/2019) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut j ai deja eu a le faire sur master une version differente ne posait pas de prob particulier sans faire de config auto sous renaultnet bon courage
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | mahfoud lichani (29/11/2019) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
salut ,
c est les option sur le N3 tu as la clim par exemple. Moi j'ai changé avec même référence pour être tranquille. Mais malgré sa le régulateur ne fonctionne pas .... Peut être à cause qu on a changé kit complet et l'écu ne correspond pas. |
| The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post: | mahfoud lichani (29/11/2019) |
merci pour le suivi pour info: échange kit, et roule A+ |
| Recherche Schématique Master 3 2012 | lechifre800 | Logiciel & autres documentations général | 1 | 10/05/2013 12h58 |
| Mercedes Star 11/2012 Autocom 2012 3 Clip V124 Diagbox 6.36 | autoprog66 | Vente, Achat, Echange | 1 | 12/04/2013 10h14 |
| VAS Flash DVDs [2011-2012] (27.08.2012) | TAGRART | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 05/03/2013 00h34 |
| lampe temoin STOP renault master 2012 | youcef_trik | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 13/12/2012 12h20 |
