Vieux 12/10/2019, 21h57   #1
Alcraponne
Avatar de Alcraponne
Alcraponne is on a distinguished road
Par défaut Kuga ne passe pas la pollution
Salut, mon voisin à un kuga qui est recalé a la pollution (opacité)
c'est un tdci avec fap. entretient à jour, aucun défaut moteur, fonctionnement normal, conso moyenne normal.
il a 220000km, le fap et le capteur on 20000km.
premier passage mesure à 1.
il a fait faire un décalaminage pendant 2h, deuxième passage au ct, mesure à 0.76.
l'entreprise de décalaminage est revenu pour encore 2h, 3eme passage à 0.67.
la limite est de 0.54 pour les 3 Contrôle technique le centre est le même.
auriez vous une idée?
Alcraponne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2019, 22h14   #2
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Tente un nettoyage admission d air avec la machine Bardhal ou la winns.
Le nettoyage est plus efficace.
Sinon fait contrôler tes injecteurs tu en a peut etre un qui crache mal.
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
ggvaniou (13/10/2019), jphp (13/10/2019), revo (13/10/2019)
Vieux 12/10/2019, 22h19   #3
Alcraponne
il y aurait des symptômes de mauvais fonctionnement? trou à l'accel ou des fumées.
La le véhicule marche parfaitement bien.
Vieux 12/10/2019, 22h33   #4
DIAG.ECO.POWER
Non pas obligé que se sois visible ou ressentie
The Following 2 Users Say Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
jah83 (13/10/2019), revo (13/10/2019)
Vieux 12/10/2019, 23h01   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Le seul traitement qui fonctionne est sur le circuit injection (machine wynns par exemple)
Le décalaminage ou les traitements sur l'admission ne sont pas suffisant et souvent ne servent pas a grand chose .
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
ggvaniou (13/10/2019), jphp (13/10/2019), revo (12/10/2019), zenata (12/10/2019)
Vieux 12/10/2019, 23h26   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Alcraponne Voir le message
que le fap fonctionne ou non, quelque soit le véhicule.
un Filtre a particule est toujours donnée pour etre a remplacer a +/- 200000km.
regarde le carnet d'entretient du vehicule.
le mieux c'est de nettoyer le fap au karcher, surtout la ou il est, il est facile d’accès.
Ca aurait economisé les 3 passage de pseudo decalaminage.
The Following 5 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
ggvaniou (13/10/2019), revo (13/10/2019), zefirin (13/10/2019), zenata (12/10/2019), zingilingiling (14/10/2019)
Vieux 12/10/2019, 23h54   #7
DIAG.ECO.POWER
Etrange se que tu dit car les voitures defapper passe au controle technique.
Comment explique tu que certain vehicule avec beaucoup moin de kilometre passe pas au controle technique refusé pour le taux de pollution legerement au dessus.
Meme avec un fap propre.
ta reaction est bonne mais la on sait pas si le fap est d origine ou pas.
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
revo (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 10h27   #8
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Dans la continuité des suggestions de Sadna, j'irai même faire un tour du coté EGR.
Je ne suis pas certain de l'efficacité du décalaminage au vu des chiffres présentés.
Courage
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 13/10/2019, 11h00   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Pour moi le décalaminage c est de effet placébo
L idéale c est démonté ton fap,admission ,egr et nettoyer le tous avec détergent+karcher.
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
hpvectravl (28/10/2019), revo (13/10/2019), zefirin (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 18h33   #10
Alcraponne
Envoyé par sadna Voir le message
Le FAP à 20000km
Vieux 13/10/2019, 19h15   #11
salut j'ai eu le cas la semaine derniere sur astra pollution recallée !!
traitement injection en mode curratif directement dans la pompe pendant 3 H au ralentit
bardhal dose pour 250 l diluée dans 5 l de gasoil !!! en circuit fermé
puis décrassage grosses accélérations en cote turbo a fond
c'est passé on etait largement en dessous de la normes
The Following 6 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (13/10/2019), dreamland (13/10/2019), ggvaniou (13/10/2019), revo (13/10/2019), WJon (15/10/2019), zingilingiling (14/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 19h21   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Tu as nettoyer ton injecteur fap?
Vieux 13/10/2019, 21h27   #13
Alcraponne
je pense testé un traitement de l injection en mode intensif
Vieux 13/10/2019, 23h33   #14
sadna
Avatar de sadna
Le FAP à 20000km
Fap remplacé chez Ford ? ou Fap adaptable installé ?
revo (14/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 14h17   #15
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, selon l'année des vehicules le taux de pollution acceptable n'est pas le meme.
Quelques jours avant le controle je met un traitement curatif dans un fond de reservoir (avant la reserve) et je roule en tirant bien les rapports 2 /3/4 . La veille du CT je fais vidange , filtre a huile et filtre a air .C'est fou ce que ca change une pollution.
Fait au mois d'Aout sur mon terrano 3l avec un resultat a 0,14 .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
DPF ford kuga dcm 3.5 mrbrad Chiptuning 9 23/07/2019 23h01
Ford kuga obmarine Tableau de bord en général 0 12/04/2018 19h57
ford kuga guyguy307 Flasheur de calculateur 3 07/08/2017 05h01
fap off ford kuga drissdiag Chiptuning 5 09/01/2017 10h36
GPS ford kuga bug ryosaeba Tableau de bord en général 1 04/06/2015 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h39.
