Bonjour, j'ai cloné un calculateur EDC17CP14 d'un Tiguan, j'ai refais une lecture du flash du calculateur d'occasion pour comparer avec le fichier d'origine il est compatible à 93% la voiture ne démarre pas.
Quelqu'un peu m'aider ou a une idée? |
| The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post: | estwood68 (08/11/2019) |
Salut l'ami,
Question idiote, mais pourquoi tu ne clone pas la flash aussi ? Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
| The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | ROD62 (02/11/2019), television (02/11/2019) |
Salut Wjon merci pour ta réponse, j'ai cloné le calculateur d'origine lecteur impeccable , flash + eeprom, écriture sans problème sur le calculateur d'occasion sauf quand je refais une lecture du calculateur d'occasion pour comparer le fichier avec celui d'origine ils sont compatible a 93%
| The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post: | WJon (02/11/2019) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peux pas le cloner il y a 1 bloc securise
| The Following 4 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
écrit cette eeprom dans ton ecu occas |
| The Following 9 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | 2CVkatia (02/11/2019), estwood68 (08/11/2019), jah83 (02/11/2019), k.emra (13/11/2019), pouettedu76 (02/11/2019), progdebutant (02/11/2019), ROD62 (02/11/2019), S-keys (02/11/2019), WJon (02/11/2019) |
J en avais une qui aurais pu faire l affaire mais diagnosis a deguenne plus vite
bonne continuation
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | ROD62 (02/11/2019) |
merci les amis le souci c'est que les calculateurs sont différents pas la même référence
C est a cause de la zone otp. reecris ta flash d origine du calculateur d occasion et mets l eeprom de diagnosis. a partir de la ca devrait demarrer et tu vois si la difference de soft pose probleme ou pas. Des fois ca ne pose pas de soucis, des fois des dtc et des fois pas e demarrage.
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | diagnosis29 (02/11/2019), ROD62 (03/11/2019) |
il fallait commencer par le début si tu n a pas les bonnes ref déjà ca sert a rien de se prendre la tete mais si c du edc17cp14 c clonable
les deux sont des EDC17CP14
Salut, met ta lecture flash dans le "MEDC17 Blocks" pour tu puisse voir c est il y a de zone OTP.
| The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post: | ROD62 (02/11/2019) |
Salut BAZBOZ explique moi comment faire?
---------- Post added at 19h42 ---------- Previous post was at 19h40 ---------- diagnosis29 J'ai injecté ton fichier j'ai fait un test toujours pareil ne demarre pas |
Quand je pense qu hier je me suis fais fume pck soit disant pas la bonne ref etc sur un post que j ai fais et la je lis ca c dur.
| tiguan edc 17 | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 02/09/2019 23h23 |
| edc17cp14 tiguan egr.off/fap.off | magic abdou | Chiptuning | 10 | 07/07/2019 13h35 |
| Fap tiguan | Meziane93 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 05/02/2014 08h03 |
| tiguan edc17 | Meziane93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 31/01/2014 22h04 |
