| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour l'équipe TE,
Je me permets de solliciter votre aide concernant une sonde JLR VCI que j'ai achetée neuve mais je n'arrive pas à la faire reconnaître... Je pense avoir bien installé le driver, la led rouge s'allume coté usb et l'autre clignote ( vert rouge ) quand je l’alimente.... J'ai pris des photos si besoin... Pour le logiciel j'avais installé la V155, j'ai ensuite testé la mise à jour en ligne en V156.02 mais rien n'y fait... Si un spécialiste veut bien me trouver le problème il sera recompensé... Merci d'avance... https://www.casimages.com/i/191210080500215837.jpg.html https://www.casimages.com/i/191210080503877096.jpg.html https://www.casimages.com/i/191210080518138071.jpg.html https://www.casimages.com/i/191210080554277991.jpg.html https://www.casimages.com/i/191210080522613106.jpg.html https://www.casimages.com/i/191210080636722463.jpg.html https://www.casimages.com/i/191210080632104187.jpg.html https://www.casimages.com/i/191210080619457227.jpg.html https://www.casimages.com/i/191210080616919345.jpg.html https://we.tl/t-4CZpnH1VjZ ![]() ![]() ![]()
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
C’est vraiment bizarre moi qui ai une sonde vcx ça passe tout seul , tout est bien reconnue dans le gestionnaire de périphérique ? Tu l’as connect avant de démarrer le logiciel ? Crack quel version ? |
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | fils (10/12/2019) |
Salut fils. 1. Mettez l'équipement SDD sous tension
2. Appuyez sur la "touche Windows" ou sélectionnez le menu "Démarrer de Windows" 3. Sélectionnez "Tous les Programmes" 4. Sélectionnez "JLR" 5. Sélectionnez "SDD" 6. Sélectionnez "Pilotes de périphériques du VCI". 7. Sélectionnez "JLR VCI" 8. Une fenêtre contextuelle "Bienvenue dans l'Assistant de configuration du VCI JLR" s'affiche ; sélectionnez "Suivant" 9. Une fenêtre contextuelle "Sélectionner le dossier d'installation" s'affiche ; sélectionnez "Tous" puis cliquez sur "Suivant" 10. Une fenêtre contextuelle "Confirmer l'installation" s'affiche ; cliquez sur "Suivant" 11. Une barre de progression s'affiche et se ferme automatiquement lorsque l'installation est terminée 12. Une fenêtre contextuelle "Installation terminée" s'affiche 13. Sélectionnez "Fermer" 14. Arrêtez l'équipement SDD 15. Branchez le dispositif VCI au véhicule 16. Branchez le dispositif VCI à l'équipement SDD à l'aide du câble USB 17. Mettez l'équipement SDD sous tension 18. Lancez l'application SDD Une sonde vcm2 fonctionne aussi |
Je sais pour la vcx cela m'agace encore plus... Tout se passes bien jusqu'à étape 18... Mais ca marche pas ensuite... Pas de vcm sous la main j'en ai pas trouvé au moment de l'achat... ---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h43 ---------- J'ai pas d'auto de dispo j'ai deja essaye sur une cela donnait rien... |
De mémoire j avais la 142 et j avais galerer avec le drivers
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | fils (10/12/2019) |
Pour résumer =
Image numéro 5 : pas Ok et pas allumé en vert le logo de la sonde en haut à droite... Image numéro 7 : non connecté et pas reconnu dans les périfériques ---------- Post added at 20h56 ---------- Previous post was at 20h51 ---------- Le fichier .ini je le trouve bizarre aussi, quant tu fais l'instalation du soft il installe trois type de sonde différentes cela doit me foutre le bordel dans les drivers... Version 144 merci je vais regarder si je trouve... Thanks |
Pour la JLR c est un drivers spécifique regarde à l installation pour choisir que celui là
Ok merci je vais ressayer encore une fois mais j'avais deja teste sur un autre pc et pareil. Me semble pas que tu puisse faire grand chose pendant l'instal.
Si quelqu'un a une version stable qui fonctionne avec le JLR VCI je veux bien...
Contre autre soft ou docs s'il le souhaite... Thanks |
re essai ce drivers : https://mega.nz/#!oAo3iIJZ!1cBjn9hw4...akkohoXEpi375Q
sinon version 155 (55giga) en torrent Скачать раздачу по magnet-ссылке ---------- Post added at 07h59 ---------- Previous post was at 07h58 ---------- https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5674892 |
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | fils (11/12/2019) |
Bonjour Jeremy,
Un grand merci pour ton aide.... Ok je vais tester tes drivers, pour rutracker j ai pas de compte je pense pas que je puisse télécharger chez eux... 55 giga impressionnant je sais pas ce qu’il y’a dans leur version peut-être les data flash... Merci encore |
salut, pour rutracker faut pas de compte (seulement utorrent) tu clique sur le lien Скачать раздачу по magnet-ссылке
et ça va télécharger (je suis en train de le telecharger +-18 h) |
Ok merci je vais tester ce week-end...
Thanks |
Salut Te,
Merci a ceux qui m ont aidé... Petit retour sur la jlr vci, j ai tout desinstalle, lancé des scripts spéciaux pour jlr sur panasonic, installé les FTDI du RET, installé la version 155 que j avais. Maintenant quand je branche la sonde elle est reconnue dans le device manager comme usb serial converter mais elle l est toujours pas dans le sdd. J ai essayé le driver de Jeremy mais pareil... Ca rend fou Je vais télécharger une version 158 sur le site topix qui fait 3 Go et ressayer... Tite question au possesseur de cette sonde : comment est elle reconnu dans vos périphériques ??? Thanks... Dernière modification par fils ; 14/12/2019 à 17h44. |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | jeremy72 (14/12/2019) |
#15 |
salut fils, regarde ca https://www.youtube.com/watch?v=ktjh_WWWGes
drivers bosch : http://forobd2tool.com/blog/2019/04/...sb-connection/ ---------- Post added at 18h57 ---------- Previous post was at 18h50 ---------- ta sonde est une BOSCH MTS 6533 ? si oui voici le drivers https://mega.nz/#!aqwnhbQS!KS7QhERmZ...vDQ3DmPQRGm0TU |
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | fils (14/12/2019) |
| Aide urgent cle modus non reconnue | mecadom | Programmeur de clé | 49 | 08/01/2020 22h29 |
| Paragon Partition Manager | fayssal2017 | Logiciel | 0 | 17/11/2017 22h14 |
| Driver manager ECM | angeflasheur | Chiptuning | 2 | 10/02/2015 13h24 |
| reprogrammateur renault key device besoin d'aide | nixou | Programmeur de clé | 8 | 07/01/2015 21h42 |
| data explorer manager | fllav38 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 09/12/2012 20h23 |
