| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Bonjour je suis confronté a un problème d'electrovane de turbo qui ne fonctionne pas a chaud.... le vehicule a toute ca puissance a froid et des qu ont atteint 90 degres plus de pêche....turbo changé ainsi que le debimetre, l electrovane du turbo, egr, ... aucune fuite sur les tuyaux de dépressions membrane de la Watergate ok j ai passé des heures a chercher la panne mais rien trouvé de flagrant aucuns code défauts via pps...par contre dans mesure et paramètre la recopie du turbo est a 100% contre 33 en consigne au ralentis... quelqu un pourrait il m aider et m orienter si ce probleme vous est connue merci de votre aide.
c'est une affaire d'espionnage ton Watergate il faut contacter Nixon ...............
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'en avais vu des trucs bizarre mais jamais entendu parler de watergate :-)
capteur de pression ok ? la pression de turbo te semble correcte quand tu accélère sur place ? |
wastegate c'est mieux et pas politique !lol
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
Merci mais problème arrangé calculo défectueux
| The Following User Says Thank You to merco97@yahoo.fr For This Useful Post: | alexvin (12/12/2019) |
| Airbag partner 2011 | cletek | Airbag | 3 | 30/07/2017 14h29 |
| Code pin peugeot partner 2011 | mous.ben | Transponder, code pin | 13 | 30/07/2017 14h27 |
| Problème compteur s3 8l affiche plus rien | Tschill | Compteur kilométrique | 13 | 10/11/2016 23h53 |
| additif gazoil partner 1.6 hdi 75cv | nas33 | Peugeot, Citroën | 10 | 04/11/2015 18h13 |
