Vieux 23/12/2019, 21h01   #1
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Par défaut Bmw f30 318d
Bonsoir
j'ai une bmw F30 318D de 2012
dde 7.01 moteur N47 Boite auto
Message qui apparaît sur écran mmi (uniquement sur autoroute
des qu'on dépasse les 120KM , des qu'il réduit la vitesse , le message
disparaît ) :
rouler modérément
le groupe propulseur ne peut fournir sa pleine puissance
faire contrôler par votre concessionnaire
lecture ecu moteur :
288B00 Commande puissance : courant de repos
permanent
24CF00 Code défaut inconnu
244C00 Commande de suralimentation , écart de commande :
suralimentation , écart de régulation trop faible/positif
intermittent
après effacement tous les dtc s'effacent
j'ai une idée , mais c'est bon d'avoir plusieurs
avis, svp et merci
Vieux 23/12/2019, 21h08   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Salut , turbo géométrie variable ?
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
zenata (23/12/2019)
Vieux 23/12/2019, 21h39   #3
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par Snatsh Voir le message
OUI , géométrie variable et actuateur électrique
Vieux 23/12/2019, 21h52   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, combien de KM? ça ressemble a un axe GV turbo qui grippe a chaud...
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
zenata (23/12/2019)
Vieux 23/12/2019, 21h57   #5
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par bkprog13 Voir le message
a peut près 220000 KM
Vieux 23/12/2019, 22h39   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Bonsoir
disparaît ) :
rouler modérément
permanent
intermittent
avis, svp et merci
Salut, ca ressemble a un turbo grippe, durite d'admission fendu, probleme debitmetre.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=85267
zenata (23/12/2019)
Vieux 23/12/2019, 22h55   #7
zenata
Avatar de zenata
le débit mètre est neuf , il a été changé
est ce qu'on peut démonter le turbo pour nettoyer géométrie variable ???
C'est faisable , pas de difficulté ???
Vieux 23/12/2019, 23h25   #8
Snatsh
Avatar de Snatsh
Logiquement tu peux démonter et nettoyer , mais il faut espérer que les vis ne soit pas trop gripper sinon grosse galère .
zenata (23/12/2019)
Vieux 24/12/2019, 01h02   #9
sadna
Avatar de sadna
oui, deja fait, juste faire attention a faire des marquages avant demontage , pas se tromper de sens quand tu remets la courrone de geometrie et serrer au couple.
https://www.forddoctorsdts.com/artic...ditioning-r17/
https://talkford.com/community/topic...e-turbo/page-3
Vieux 24/12/2019, 19h08   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
a 220 000,il est peut etre plus judicieux d'acheter un CHRA neuf
zenata (24/12/2019)
Vieux 24/12/2019, 19h48   #11
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
slm zenata
perso moi j'aurai commencé par le remplacement de l'actuateur et si probleme non résolu voir pour un CHRA.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
zenata (24/12/2019)
Vieux 25/12/2019, 11h45   #12
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
J'ai déjà eu un cas similaire, problème faisceau.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
zenata (25/12/2019)
Vieux 25/12/2019, 11h47   #13
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
ca peut venir de l actionneur de GTV, j ai déjà eu le cas sur mondeo
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
yann3 (25/12/2019), zenata (25/12/2019)
Fiabilité BMW 318D 143 CV de 2008 diagnosis29 Mécanique générale 17 04/05/2017 22h54
Schéma injection 318D BMW FRANCO55 schémas de câblage, documentation 3 05/09/2016 10h41
BMW 318d F30 shazan BMW 0 06/11/2015 18h31
Problème ELV sur 318d mikew69 BMW 13 23/11/2013 10h27
calculateur DDE 7 bmw 318D 2008 hs breakli Réparation & Programmation des calculateurs 43 07/03/2012 09h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h46.
