| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
bonsoir a tous.j aimerais vous pose une question.quel et la différence entre un st95020 et un 95020w.en vos remerciant pour toute réponse.
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bsr Atlon2 c'est les memes tu peut lire sans probleme bon courage
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | atlon2 (29/12/2019) |
salut pouettedu76.ça fait plaisir de te parler un peu.donc si j ai poser la question c est que j ai un soucis.j ai acheter des 95020w et après les avoir torturer un peu avec mon nouveaux jouet(upa usb),j arrive a le lire mais plus a écrire dessus.donc je me demandais si c étais pas cause du w a la fin.j essais de faire un clone de mon bsi.
| The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | pouettedu76 (29/12/2019) |
le plaisir et retourner lamis upa je lai mes je ne lutilise pas pour les eprom par contre avec gq4x xprog etc.... la lecture et ecriture passe sans probleme tu na pas activer le whrite protect ?? si oui debloque la pour ecrire .
C'est quoi comme bsi que tu essaye de cloner ? ---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h19 ---------- C'est bien 95020 WP
la seule différence est dans la tension minimale de fonctionnement. Avec un programmateur 5v pas de soucis.
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
| The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: | atlon2 (30/12/2019), pouettedu76 (29/12/2019) |
salut, 95020 tu es plutôt sur ton dash.........
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | atlon2 (30/12/2019), pouettedu76 (29/12/2019) |
en fait j avais q un willem.donc j ai profiter du pere noel pour acheter un upa vu qu il a l air de faire pas mal de chose mais dans es option il n y a rien pour activer désactiver whrite protect.ou alors il y a un script qui peu le faire.mon but et de me faire un kit démarrage pour ma 206 et mon picasso et pas en faire un bizness. le bsi et un siemens E0x 2étages.puis si tout va bien je resoudrais mon soucis de kilometrage que j ai eu suite a un idiot changement de compteur.voila tu sais tout.sur le composant il y ecrit 95020 w6.
Ok deja pour ton siemens c'est recuperation du code pin via le dump puis verge sur le nouveau et telecodage manuel obligatiore .
Pour se qui et du kilometrage obligez de le faire avec ton eprom dorigine ou un autre compteur en mettant le bon kilometre d'origine vus que tu as brancher un kit qui avais plus que le tiens la tu na pas le choix essaye de le lire avec un autre programmateur sauvegarder le dump et le modifier a la main avec ton programmateur juste mettre FFFF pour voir si l'ecriture passe
je vais recevoir en debut de semaine 2 autre petit programmateur,je ferais l essai avec et je tiendrais au courant.merci encore.
désoler pour les réponses que je n avait pas vu.je vous remercie.
| The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | uncleseb (30/12/2019) |
bonjour.donc un petit retour.sur les 5 EEPROM que j avais commander,une de morte.avec une autre ça va très bien.auriez vous une adresse en France ou autre pour en trouver de bonne qualité.merci
Salut ,
regarde sur eBay tu trouves ça avec des vendeurs français. C'est un peu plus cher mais livraison rapide. |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | atlon2 (30/12/2019) |
