Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
Auriez vous une manière plus ingénieuse de dévisser ces visses à part le classique [emoji375] burin ou la Dremel quand on s'attaque au ecu VAG? Merci
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | pouettedu76 (03/01/2020) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu peux tenter la dévisseuse avec du papier 80 sur le mandrin, en appuyant bien fort pour que cela grippe bien.
faites 2 empreintes sur les vis a l aide d un tournevis ,ensuite avec une tenaille devisser les vis . fait il ya une semaine sur audi a4 .faut juste que les empreintes soit un peu profonde pour que la tenaille agrippe bien . cordialement |
Bonjour percé un petit peu au milieu puis enfoncer un embout torx
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, moi j’ai créé une encoche au milieu à la meuleuse pour créer une emprunte « Tournevis plat ». Ensuite dégrippant, gros tournevis plat et quelques grimaces...
salam
meuleuse + disque acier fin meuler pil au milieu , pour faire une saigner dévissable au tournevis plat
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Tu as aussi a peu pres similaire , une pince coupante et cle a molette.
Tu mets ta pince au dessus de la vis serre les bords de la tete assez fort et tu te sert de la cle a molette en prenant la tete de la pince pour devisser . |
Tu chauffes bien avec une station air chaud/petit chalumeau gaz chaque vis , ça se desseres sans soucis avec une pince multiprise. Déjà testé y'a pas longtemps sur un touareg.
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! Dernière modification par uncleseb ; 04/01/2020 à 01h23. |
percer un trou puis utiliser un extracteur avec un tourne à gauche
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, je fais pareil pour démonter le blindage des pompes injection .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| Trucs et astuces BMW | samigravano | BMW | 25 | 20/05/2018 14h31 |
| Trucs et astuces Renault | samigravano | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 11/12/2016 22h07 |
| astuces et outillage | tizef | Café du forum | 0 | 21/06/2014 14h45 |
| Astuces avec vag com | ahmed_ahmed | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 09/11/2013 07h53 |
