Vieux 08/01/2020, 11h14   #1
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 57
Par défaut Ews e46
Bonjour @ tous,
Je cherche un EWS de BMW série 3 E46.
Il me servira uniquement de cobaye.
Si quelqu'un à ça qui traîne dans un tiroir ça m'interresse.
Merci par avance.
Jon.
https://diagrepaauto.fr
Vieux 10/01/2020, 06h42   #2
WJon
Avatar de WJon
Bonjour @ tous,
Je me permet de UP.
Personne n'a un ews qui traine?
Vieux 10/01/2020, 06h49   #3
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
salut envoi une photo si tu as j'ai pas mal de pièces de bm
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post:
WJon (10/01/2020)
Vieux 10/01/2020, 06h52   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. J en ai dont un qui a la fonction relais démarreur HS mais j ai oublier de noter lequel c est
Tu veux faire quoi comme test ?
WJon (10/01/2020)
Vieux 10/01/2020, 07h13   #5
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par Minimox Voir le message
Je n'ai pas de photo, je cherche juste un ews de préference semblable à celui d'une E46 pour essayer de le lire.
Merci.
---------- Post added at 07h13 ---------- Previous post was at 07h12 ----------
Salut l'ami,
Je voudrais juste essayer de le lire . c'est pour mon histoire de clé de BM et je préfère faire des teste sur un autre ews que celui de la voiture.
Merci.
Vieux 10/01/2020, 07h37   #6
jah83
Avatar de jah83
T as pas un xprog. Franchement xprog un seul point de soudure ultra facile à faire, aucun risque et c est torché en 5 min
pouettedu76 (10/01/2020), WJon (10/01/2020)
Vieux 10/01/2020, 07h44   #7
WJon
Avatar de WJon
Non malheureusement je n'ai pas de xprog et j'ai déjà tellement fait fumer la CB ce mois ci que si je la retouche c'est ma femme qui va me fumer lol.
Et aussi je me suis tellement fait chier à rework ce carprog que j'aimerais bien savoir si il fonctionne .
Apparemment avec carprog juste deux points de soudure sur le pcb pour le gnd. 1 seul point si ont laisse un fil volant sur le gnd de l'adaptateur A11 du carprog.
ggvaniou (10/01/2020)
Vieux 10/01/2020, 07h49   #8
jah83
Avatar de jah83
C est quoi le mask du mcu de ton ews. Si C est du. 0d46j tu ne risque pas grand chose à essayer avec le carprog. Ça passe ou ça passe pas mais pas de raison de corrompre les données. Par contre attention sur les 2d47j la. Il y a risque de perte de donnée même avec xprog et en branchant correctement
elmostro (10/01/2020), pouettedu76 (10/01/2020), WJon (10/01/2020)
Vieux 10/01/2020, 07h55   #9
WJon
Avatar de WJon
Oui effectivement même dans la doc carprog c'est noté aussi qu'il y a risque de corruption de données. C'est les fameux MCU avec read protect non?
Pour le moment je n'ai pas encore ouvert l'EWS de la voiture mais quand je l'ouvrirai si je vois que ce n'est pas le bon Mask je ne le branche même pas.
Vieux 10/01/2020, 08h02   #10
jah83
Avatar de jah83
Sinon tu as aussi ak90 en pas cher qui peut le faire. Même si j avoue que perso j ai une préférence pour xprog. Avec ak90 et l adaptateur des fois faut bien netooyer la résine sur mcu pour avoir une lecture
WJon (10/01/2020)
Vieux 10/01/2020, 08h06   #11
WJon
Avatar de WJon
Oui j'ai vu le AK90 aussi mais franchement et je ne sais pas vraiment pourquoi, il ne me tente pas trop cet outil.
Tiens voila ce que dit la doc carprog.
Type de fichier : png mask.PNG (15,1 Ko, 19 affichages)
Vieux 10/01/2020, 08h07   #12
WJon
Avatar de WJon
AU moins ils te disent clairement que si tu foire , pas moyen de le récupérer avec leur matos donc si c'est ce mask surtout pas touche!!!
Vieux 10/01/2020, 08h08   #13
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
J'avais acheté un ews3 sur eBay pour une bouchée de pain il y a quelques temps pour faire des tests aussi ;) ak90 et xprog officiel avaient la même lecture donc les dumps sont compatibles ;) comme dit Jah ça dépends du Mask , mais en règle général on tombe sur du 0D46J , le plus simple ;) puis si c'est juste pour rajouter une clé , pas besoin de réécrire l'ews. Il suffit de générer un nouveau transpondeur a partir du dump Dans un emplacement non utilisé et ça démarre ;) ça passe automatiquement de "not used" a "used" . Après si Tu veux désactiver une clé en particulier suite a un vol ou perte de clé , il faudra alors réécrire l'ews avec le dump corrigé ;)
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
jah83 (10/01/2020), WJon (10/01/2020)
Vieux 10/01/2020, 08h13   #14
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par elmostro Voir le message
J'ai bien regardé sur Ebay mais je ne trouve que des kit de démarrage complets... ou sinon je deviens vraiment une quiche et je sais plus chercher lol.
Je souhaite juste ajouter une nouvelle clé car la deuxième est hs mais pas de clé perdue ou volée.
Vieux 10/01/2020, 08h25   #15
jah83
Avatar de jah83
Lorraine la quiche ?
Type de fichier : jpg Screenshot_20200110_082621_com.ebay.mobile.jpg (95,7 Ko, 24 affichages)
elmostro (10/01/2020), WJon (10/01/2020)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h02.
