Vieux 16/01/2020, 16h38   #1
g219
Avatar de g219
g219 is on a distinguished road
Par défaut auxiliaire in rns510
Bonjour a tous
Voilà j'ai une octavia 2 combi rs tdi de fin 2012.
J'ai réinitialisé l'auroradio rns510 ou colombus qui est d'origine, en appuyant sur les 3 boutons du haut de l'appareil.
La réinitialisation s'est bien déroulé et tout fonctionne bien mais j'ai perdu l'auxiliaire in sur l'écran (je ne peut plus le sélectionner comme si il était désactivé)
Quelqu'un saurait il comment on le réactive svp ?
Par avance merci
g219 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2020, 17h04   #2
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Salut, branche une cle usb (formater correctement) le bouton va changer automatiquement normalement. Il a juste besoin de savoir si tu a un chargeur cd ou prise midi/aux pour finir la config, la verif va ce faire tout seul. cdlt
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
g219 (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 17h40   #3
g219
Avatar de g219
je n'ai pas d'entrée usb juste une prise jack 3,5 et lorsque je branche dessus il ne se passe rien
Vieux 16/01/2020, 18h14   #4
car83
Avatar de car83
Essai de débrancher le connecteur auxiliaire et rebranche le en laissant ta prise jack connecter a un appareil pour qu il soit reconnu.
g219 (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 19h00   #5
g219
Avatar de g219
ok j'essai ca demain ou samedi car la il fait bien noir chez moi
Je te dirai quoi
Cordialement
Vieux 19/01/2020, 15h07   #6
g219
Avatar de g219
hello
bon j'ai essayé la manip de déconnecter avec l'auxiliaire branché.
Aie Aie Aie l'autoradio me demande un code !!
J'ai cherché sur la notice du véhicule et celle du columbus mais rien du tout!!
Quelqu'un peut il m'aider ?
Vieux 21/01/2020, 19h47   #7
g219
Avatar de g219
Bon ne me demandez pas comment mais la demande de code ne se fait plus et l'autoradio fonctionne
Mais je n'ai toujours pas la prise aux in d'activée!!!
Quelqu'un a une idée ?
Vieux 21/01/2020, 20h02   #8
salut en principe quand tu reboot le RNS 510 c'est pour le flasher mettre a jour
ds ce cas il faut le DVD de la mise a jour est la carte SD aussi cherche un peu sur le forum on a déjà posté tout cà
g219 (22/01/2020)
Vieux 22/01/2020, 10h34   #9
g219
Avatar de g219
salut ok je vais chercher
Vieux 22/01/2020, 16h40   #10
g219
Avatar de g219
en fait tout s'active tout seul le cd ok, la carte sd ok le gps ok bref tout fonctionne sauf ce fichu aux in. Il doit y avoir moyen de l'activer sans flasher
Vieux 22/01/2020, 17h13   #11
car83
Avatar de car83
Slt,
Si tu as un câble Vagcom essai de modifier le bit 1 et 2 en mode long coding.
Le bit 2 correspond a ton entré auxiliaire, il motinor (surveille) les connexions
Voici une vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=LckdDLFvknw
Cdlt
g219 (23/01/2020)
Vieux 23/01/2020, 08h49   #12
g219
Avatar de g219
Salut justement j’attend mon câble qui devrait plus tarder je regarderai et je reviendrai vous dire quoi
Vieux 26/01/2020, 19h48   #13
g219
Avatar de g219
Je me suis connecté et j’ai modifier le Coding mais ça ne marche pas . En fait il était coché donc je l’ai décoché et validé fermeture de la voiture etc etc et 1 h après j’ai remodifié le coding puis ré fermeture de la voiture mais rien n’y fait
Vieux 28/01/2020, 13h20   #14
g219
Avatar de g219
j'ai trouvé !
En fait c'est simple il suffit d'aller dans le setup/media et là on peut activer ou désactiver.
Désolé d'avoir usé de votre temps a tous.
Je vous remercie en tous cas.
The Following User Says Thank You to g219 For This Useful Post:
Med1387 (28/01/2020)
autoradio volvo s40 Auxiliaire sadna Volvo 0 17/07/2019 21h53
Installation auxiliaire sur Audi A4 Omar27 Electronique 0 14/04/2019 23h27
Codage chauffage auxiliaire sur E46 MGS72 BMW 3 07/11/2016 18h05
autoradio 307 rd4 entree auxiliaire sl60 Autoradio et Navigateur GPS 1 23/09/2015 10h25
activation auxiliaire C3 I phase 2 gaj LEXIA, PP2000, DiagBox 8 13/03/2015 11h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h56.
