Vieux 18/02/2020, 15h30   #1
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Par défaut Opel corsa z13dtj
Salut les gars,
J'ai un ECU d'opel Corsa HS est dumps irrécupérable ... J'ai acheté un ECU d'occase avec les meme ref mais il à étét touché,dedans c'est pas les bonnes versions comparé à l'étiquette du calculateur.
J'ai pu juste recup la 95320ori.
Je cherche donc les dumps flash + MPC pour ce calculateur :
OPEL CORSA
MAGNETI MARELLI
MJD 6O3.SE/HW03A/333-SE63
S4400 Z13DTJ ECOFLEX
Si quelqu'un à ça qui traîne s'il vous plaît ...
Merci pour votre aide les amis !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2020, 16h04   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, j'ai ça pour toi, dans le dossier il y a ref etiquette et celle donnée par mpps....
Type de fichier : rar mjd 603.S3 OCCAS.rar (262,7 Ko, 20 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (18/02/2020), NORDAX (18/02/2020)
Vieux 18/02/2020, 16h41   #3
DIAGAUTO33
Merci BKprog13 pour ton aide !
Je vais regarder si ça peut coler...
J'ai oublié de mettre ma ref OPEL :
55571107 MP
Au cas ou quelqu'un à pile poil ça ...
Je te fais un retour dès que j'ai pu essayer l'ami
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
bkprog13 (18/02/2020)
Vieux 18/02/2020, 18h34   #4
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
as tu essayer de recuperer avec io terminal ?
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
Vieux 18/02/2020, 19h22   #5
DIAGAUTO33
Envoyé par thepatrick31 Voir le message
Salut, non.
j'ai pas IOT, j'ai essayé en BDM et ça ne répond pas ...
Vieux 18/02/2020, 21h04   #6
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut l'ami dit c'est une 90cv ? sinon je viens d'en faire une je te file le backup avec le pin
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (19/02/2020)
Vieux 19/02/2020, 06h59   #7
DIAGAUTO33
Salut Nordax,
Non moi c'est une 1.3 CDTI 75CV ...
Merci quand meme d'avoir regardé pour moi l'ami !
NORDAX (19/02/2020)
Vieux 19/02/2020, 08h24   #8
thepatrick31
si tu veut envoie moi ton boiter et je vois si je peut te récupérer avec IO terminal
DIAGAUTO33 (19/02/2020), NORDAX (19/02/2020)
Vieux 19/02/2020, 10h20   #9
DIAGAUTO33
Merci l'ami pour ta propo,
Mais je pense que si pas de réponse de l'ecu en bdm, tu pourras pas faire beaucoup plus avec IOT en PINOUT ...
Vieux 19/02/2020, 10h35   #10
chipshop
Avatar de chipshop
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut c'est pas dit que io Terminal n'arrive pas à lire ton mjd , j'ai déjà réussi à lire le full sans ouvrir avec le terminal les écus com le tien après avoir été inondé par l'eau cordialement
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
DAVID02620 (19/02/2020), DIAGAUTO33 (19/02/2020), NORDAX (19/02/2020)
Vieux 19/02/2020, 17h11   #11
DIAGAUTO33
Salut les gars, suite et fin :
On m'a prêté IOT.
Recup des données de l'ECU d'origine non Ok, toujours pas de réponse de l'ECU.
J'ai mis ton full Bkprog, toujours voyant défaut allumés et des défauts non effaçable. Je pense parce que flash pas encore adapté à mon modèle.
A force d'harceler le vendeur de l'ECU d'occase, il m'a filé le bon dump.
J'ai tout balancé sauf EEP, j'ai mis celle d'ori, j'avais un défaut de codage injecteurs, j'ai refait le codage et c'est bon, j'ai pu effacé. Plus qu' a roulé un peu pour voir si tout est bon...
Merci à tous pour votre aide les amis !!!
Je mets le full au cas ou quelqu'un aura besoin ...
Type de fichier : rar OPEL CORSA 1.3 CDTI 75 CV 55571107 MP.rar (273,8 Ko, 28 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
auto421 (07/05/2020), bkprog13 (19/02/2020), chipshop (19/02/2020), DAVID02620 (19/02/2020), djmax44 (11/04/2024), ecutech (28/02/2021)
recherche calculateur opel corsa Z13DTJ MJ mexicain Vente, Achat, Echange 6 29/11/2019 07h29
Opel corsa B joss21 Automobile en général 3 31/10/2017 14h25
Opel Corsa D martinracing Tutoriels 5 26/09/2017 16h13
Opel corsa zolio Voyant et led 4 12/10/2015 16h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h25.
