Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
25/04/2020, 17h44 | #46 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut, chose bizarre. Hier j’ai flashé avec la ref 8500 etc... sans faire de réglage de base.
La voiture à parfaitement fonctionné !! Toutes les vitesses sont passées, sans accoups, en souplesse. Le contact a été coupé plusieurs fois. Et aucun soucis. Ce matin, (donc à froid) les problèmes sont revenus. Ce n’est à plus rien comprendre. Ce qui est sûr c’est que la version du fichier .sgo à une grosse incidence sur le comportement de la boîte. |
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | BilChip (17/04/2022) |
25/04/2020, 18h10 | #47 |
Pouvoir de réputation: 35 |
donc c est mieux que si tu as un meca d occasion et tu vas teste. peut etre que meca soit hs. j ai eu un cas similiaire comme toi ma rendre fou mais avec au autre dtc
essaye avec un autre meca occasion et flasher le avec meme soft d original v069Q8400AM___getriebe_DSG_OVQ8_sw.sgo. ou un peu plus recent v069Q8600AM___getriebe_DSG_OVQ8_sw.sgo v4560 v069Q8200AM___getriebe_DSG_OVQ8_sw.sgo v5220 v069Q8700AM___getriebe_DSG_OVQ8_sw.sgo v5270 v069Q8010AM___getriebe_DSG_OVQ8_sw.sgo v6201 v069Q8020AM___getriebe_DSG_OVQ8_sw.sgo v6202 v069Q8610AM___getriebe_DSG_OVQ8_sw.sgo v6561 tous le firmware appartient a la voiture ,parceque ils ont meme identifiant du modèle (ou de la modification) auquel le firmware est destiné
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
The Following 3 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: |
25/04/2020, 20h46 | #48 |
Ok, il doit y avoir un soucis de cet ordre effectivement.
Le montage est donc bon, puisqu’elle a fonctionné normalement quelques temps. En plus avec l’outil LUK difficile de se tromper... |
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | BilChip (17/04/2022), youcef_trik (27/04/2020) |
27/04/2020, 14h28 | #49 |
Salut à tous, suite et fin.
J'y suis enfin venu à bout. Il s'agit bien d'un problème de firmware, avec quelques subtilités. Ayant galéré de longues heures pendant plusieurs jours, je ne détaillerais pas tout en clair pour des raisons évidentes par les temps qui court... J'en dirais plus en mp avec plaisir. Un énorme merci à ceux qui m'ont aidé et à ceux qui avait l'intention de le faire : ) |
The Following 7 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | BilChip (17/04/2022), brahimlamgarbi (27/04/2020), gary01 (27/04/2020), Moumouhikken (30/04/2020), POCOYO (27/04/2020), smarelo (25/01/2022), tdipower11 (04/05/2020) |
27/04/2020, 21h14 | #50 | |
Je suis trés content que tu as bien terminé ton probleme avec dsg 7. Avec quelle version software tu as réussi de trouver ton bonhour? |
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | Mook31 (27/04/2020) |
27/04/2020, 21h28 | #51 |
Salut, merci bcp. Pour moi celui qui a marché c'est le v069Q8010AM___getriebe_DSG_OVQ8_sw.sgo
Je t'ai envoyé les détails en mp. |
27/04/2020, 21h40 | #52 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Comptent pour toi l ami.
L idéal avant de faire maj Odis moi je vais chez vw et leur exposé le problème. Eux ils ont les tpi et ça dit exactement pour tel problème flasher a tel Version si tel problème flasher tel Version Car avec Odis y’a toujours 3 ou 4 fichiers possibles Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post: | Mook31 (27/04/2020) |
28/04/2020, 03h55 | #53 | |
Oui exactement il faut tout d abord de bien consulter avec tpi ,mais parfois tu peut beaucoup de recherche sur tpi qui contient d info sur le cas de la voiture qui tu as. Pour moi que je découvert que quand j ai un probleme avec firmware dsg.donc je vais flascher avec derniere firmware et quand j ai reconte des probleme donc je vais flascher avec avant derniere c est comme ça jusqu a je resoudre mon probleme. Encore il ya beaucoup des genrs quand vont remplace double embrayage et recontre des problemes c est tout simplement ils doivent aller flascher dsg avec un firmware plus rècent.c est parceque le constructeur vag ils ont fait l amélioration les double embrayages plus récents par rapport avec les plus ancienes c est pourquoi il faut obliger faire un mis a jour de firmware dsg. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
help codage et rempl batterie E60 SERIE 5 | tony2552 | BMW | 8 | 25/11/2019 15h36 |
embrayage 107 | skikdi13 | Automobile en général | 2 | 29/04/2018 13h19 |
Volant moteur+embrayage golf 5 1.9 tdi 105 | turock02 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 17/07/2016 08h57 |
Embrayage 307 | florence | Mécanique générale | 45 | 04/04/2015 20h20 |
rempl uch clio 2 | scal | Transponder, code pin | 6 | 09/04/2012 18h06 |
