Vieux 10/03/2020, 20h04   #1
calya28
Avatar de calya28
calya28 is on a distinguished road
Par défaut recherche flash magneti marelli
Bonjour a tous,
je recherche un flash pour faire un immo off , car remplacement d'un moteur de kangoo par un clio et l'antidemarrage bloc.
Pas réussi a le lire avec le Kess marque changement de vitesse impossible.
Merci d'avance.
magneti marelli IAW 5NR.C5
HW8200181482
SW8200285314
calya28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2020, 20h09   #2
calya28
Avatar de calya28
un petit coup de main please
Vieux 11/03/2020, 21h39   #3
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 41
quel est ton souci avec l anti demarrage exactement
tu doit juste garder le calculateur d'origine du vehicule ( calculateur , uch et cle )
calya28 (12/03/2020)
Vieux 11/03/2020, 21h46   #4
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Salut ,
sur cet ECU pas de OFF uniquement un vierge.(EEProm 95...).
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 2CVkatia For This Useful Post:
Vieux 11/03/2020, 21h58   #5
micka45
Avatar de micka45
Si tu n'arrive pas a le lire , comment conte tu l'écrire ???
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 .....
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm
The Following 8 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
Alessiapia14 (12/03/2020), calya28 (12/03/2020), DAVID02620 (12/03/2020), everson29 (11/03/2020), gary01 (11/03/2020), INVICTUS (11/03/2020), jah83 (11/03/2020), yann3 (12/03/2020)
Vieux 11/03/2020, 22h20   #6
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par micka45 Voir le message
telle est la question
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
calya28 (12/03/2020), micka45 (11/03/2020), yann3 (12/03/2020)
Vieux 11/03/2020, 22h27   #7
micka45
Avatar de micka45
Si t'elle est ton idée , je te laisse lire ce sujet ou il a fait les frais de vouloirs écrire sans lecture possible :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=88104
The Following 4 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
calya28 (12/03/2020), everson29 (11/03/2020), Pelican (13/03/2020), yann3 (12/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 20h44   #8
calya28
Avatar de calya28
excuse moi de vous repondre tardivement je rentre du taff
DAVID02620 avec le calculateur d'origine le véhicule tourne mal. l'idée était de garder le calculateur du moteur changer.
2CVkatia donc pas d'immo off, uniquement un vierge (OK compris)
micka45/everson29 avec le kess en lecture j'ai un défaut (changement vitesse impossible),je pensai que même si je ne pouvais pas lire ,je pouvais quand même écrire. Je débute dans ce monde.
Merci de votre aide.
The Following 2 Users Say Thank You to calya28 For This Useful Post:
DAVID02620 (12/03/2020), micka45 (12/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 21h38   #9
DAVID02620
donne nous plus de detail sur moteur d'origine et moteur remis
au pire reprend l injection de l ancien bloc
Vieux 12/03/2020, 22h36   #10
calya28
Avatar de calya28
le vehicule est un kangoo d4f 1.2 et le moteur qu'on a remis a la place est clio 2 d4f 1.2.
sauf qu'avec le calculateur d'origine le moteur a des problèmes au ralenti et bas régime, ce qu'on voulait faire c'est mettre le calculateur de la clio dans le kangoo sauf que l'anti dem bloque le demarrage(ce qui est normal) vu que pas celui d'origine du kangoo d'ou ma demande.le kess lit bien le hw et sw mais apres bloque sur le changement de vitesse.
voilà je crois que j'ai tout dis.
Vieux 12/03/2020, 23h03   #11
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
a tu essayés de réinitialiser les valeurs d adaptations
car si c est le même moteur y a pas de raison que ça ne fonctionne pas
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
calya28 (13/03/2020)
Vieux 13/03/2020, 07h59   #12
DAVID02620
salut ca serai pas plus simple de mettre vierge l uch ?
Vieux 13/03/2020, 19h00   #13
calya28
Avatar de calya28
merci pour vos reponses.
RICOU8333 je n'y ai pas pensé 1 point pour toi, je vais essayé ça, comme quoiles chose les plus simple on y pense pas.
Vieux 14/03/2020, 10h36   #14
calya28
Avatar de calya28
avec remolink je peux reinitialisé ?
delphy ne le fait pas et wow non plus.
Vieux 14/03/2020, 10h40   #15
DAVID02620
salut le mieux serai la clip pour renitialiser
calya28 (14/03/2020)
recherche ECU Magneti Marelli joss21 Vente, Achat, Echange 0 02/03/2019 10h04
Recherche lecture full backup magneti marelli mjd603.sa douls60 Réparation & Programmation des calculateurs 10 07/07/2018 21h44
recherche Ecu Magneti marelli 5AF kdo75 Vente, Achat, Echange 3 17/02/2018 19h13
recherche fichier ori trafic 2.5 avec ecu Magneti marelli Slug-60 Flasheur de calculateur 12 09/04/2016 20h57
Recherche calculateur Magneti Marelli IAW 6LP3.07 FRANKY Vente, Achat, Echange 0 31/03/2013 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h43.
