bonjour.je suis en train de torturer mon fichier pour mon picasso 2.0 hdi edc15c2.
je me suis pris la tête pendant quelque jour pour trouver mes maps dans winols. j ai réussi a trouver en regardant les les map potentiel,une par une.il me manque juste a trouver la map couple et egr(çà je sais faire a la main mais bon)et bien sur définir mes maps.j ai lu des tonnes de sujet qui en parlais mais ça veux pas rentrer dans ma petite tête.je joint mon ori si une ame charitable voulais bien m expliquer comme faire. je vous remercie par avance. bonne journee. |
Tu cherche à faire quoi dessu egr off et un stage ? Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | atlon2 (21/03/2020) |
bonjour.merci pour ta réponse.j ai deja un stage 1 avec egr off sous le coude.je cherche a me faire un mappack avec mes maps et axes afin de peaufiner par la suite quand j aurais bien tout compris.
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut , sur edc15c2 la couple est situé juste devant la smoke map. Regards en vue 2d ;) il faut la sélectionner manuellement , winols ne la trouve pas celle là ;)
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | atlon2 (21/03/2020) |
salut.je te remercie.j avais déjà lu ça quelque part.je cherche comment la reconnaitre et la sélectionner.je me base sur le tuto de j-sky.
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Salut à toi la couple sur ton fichier est en 19x1 regarde en 65548.
| The Following User Says Thank You to Lusitano94 For This Useful Post: | atlon2 (21/03/2020) |
merci beaucoup.j aurais jamais trouver sans aide.manque plus que map egr.je continu de chercher.
| The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | Lusitano94 (21/03/2020) |
Pour l'egr la dessus il me semble qu'il y a un switch et la map egr a mettre a plat. As tu deja le switch ?
non du tout je cherche.je sais le faire a la main dans winols mais je prefererais avoir la map.
Juste le Switch suffit ;) cherche 00015 00256 dans text 16 bit . Le 00256 tu le passe a 0 . En général autour de l'adresse 6111E et 7111E ;)
Dans winols tu te met en 8 bits et FF. Ensuite tu cherche en héxadécimal "76 0A 0F 00 00 01" et le dernier 01 tu le met à 00 et t'en as 2 à faire.
oui sur edc15C2 c 'est répéter deux fois la carto.
| The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | atlon2 (21/03/2020), Lusitano94 (21/03/2020) |
merci c est comme ca que je fait.je vais rester comme ca.
---------- Post added at 18h35 ---------- Previous post was at 18h29 ---------- je fini de remplir mes axes et je poste mon ori et mappack.si quelqu un pourras verifier,ca serais tres gentil |
y'a 2 soft codings sur edc15c2 , mais forcement seul un des 2 est "actif" selon le codage. Donc dans le doute, vaut mieux modifier toutes les maps en double.
| The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: |
#15 |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Oui recopie toutes les valeurs sur les doubles des maps comme dit elmostro sinon sa démarrera pas , j'ai eu le cas ... |
| The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | atlon2 (21/03/2020) |
| Map couple Trafic 2.0 DCI | WJon | Chiptuning | 18 | 24/01/2020 19h49 |
| couple de serrages | dede83 | Mécanique générale | 0 | 21/11/2018 18h22 |
| Aide map couple 2.2 hdi | chaoui05 | Chiptuning | 3 | 25/05/2015 14h00 |
| couple de serrage tambour | akasa67 | Mécanique générale | 22 | 01/02/2015 01h47 |
| capteur de couple | charifcharif | Peugeot, Citroën | 3 | 23/11/2014 19h42 |
