Vieux 06/05/2009, 14h45   #1
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
Par défaut Pb bmw 3.20
j'ai un problem avec une BMW 320 1999 en tres bonne état, Brf le problem c que le moteur s'eteint par erreur (moteur caller par un faut demmarage) a bein le moteur ne redemmare plus.
j'ai scanner avec LUNCH X431 il donne comme erreurs sonde, capteur de mouvement!!!! j'ai penseer au capteur sur le volent moteur.
j'ai remplacer par un nouveau (neuf) mais le problem perciste toujours et autre chose en voulant demmarer le vehicule je voi que le moteur bouge trot au point ou je voi qu'il se lève d'un moment à l'autre:confused::confused::confused:.
quelqu'un peut il m'aider???
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2009, 11h49   #2
medcapot
Avatar de medcapot
Envoyé par medcapot Voir le message
No one to give Help :confused:
Vieux 17/05/2009, 09h36   #3
medcapot
Avatar de medcapot
Envoyé par cartech Voir le message
salut,svp plus de détail sur le code d'erreur!
dsl camarade pas d'autre informations, mais j'ai enlever les injecteurs et j'ai trouver de la crasse et des dechés de la rouille dans leurs emplacements, et je croi que c sa la PB :confused:
Merci comeme et à tres bien tot
Vieux 25/05/2009, 14h34   #4
24gsm
Avatar de 24gsm
24gsm is on a distinguished road
dans les bmw ..quand le moteur nest pas stable et il bouge boucoup .ta plusieur causse .la cause la plus courante cest peut etre que la chaine de distibution et mal cale ou a ete decaler de quelque dent ..voir aussi la pompe d'injection . et verifier aussi les injecteur ..change les pour essayer .
www.unlock-sl3.com
24gsm est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h38.
