Vieux 26/04/2020, 20h51   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut Vanne EGR Clio III
Bonjour a tous
je n'est pas encore eu le temps de passer la valise mes je demande quand même juste au cas ou
la voiture ne démarre plus soudainement après avoir rouler
je constate que la vanne EGR fait un bruit qui ne s'arrête pas!!!
quand je débranche le connecteur sur la vanne EGR le bruit s’arrête mes la voiture ne démarre pas non plus si je la laisse débrancher
si quelqu'un et déjà tomber sur le même problème et qui pourrais me confirmer si c'est bien la vanne EGR en elle même la cause du problème
juste le temps que je puisse passer la valise dessus
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2020, 21h36   #2
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
comme tu la dit passe la valise! elle fait quoi elle tousse, action démarreur?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
dreamland (27/04/2020), fred974 (27/04/2020), Moulay (27/04/2020), vv58 (27/04/2020)
Vieux 27/04/2020, 01h53   #3
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
salut comme dit ralph passe déjà la valise tu sera mieux orienter
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Moulay For This Useful Post:
dreamland (27/04/2020), fred974 (27/04/2020), vv58 (27/04/2020)
Vieux 27/04/2020, 08h38   #4
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut il y a des autocontroles et repositionnement pour le demarrage suivant ect meme apres la coupure du contact plusieurs elements peuvent fonctionner quelques sec pour ton demmarrage effectivement comme dis plus haut un diag avec def bien sur mais aussi parametre regime moteur et p° rail sous demarreur dans un premier temps bonne journée a tous
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 27/04/2020, 12h14   #5
fred974
Avatar de fred974
oui elle tousse mes ne démarre pas
ok je vous tien au courant des le passage de la valise
The Following User Says Thank You to fred974 For This Useful Post:
vv58 (27/04/2020)
Vieux 27/04/2020, 21h12   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Effectivement comme le signale les membres , un diag est le mieux .
Attention aussi à un souci de vanne EGR bloqué ouverte surtout si version de seconde génération .
Dans ton diag , pense aussi à controler ton débit d'air si tu ne trouves rien de spécial
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
fred974 (08/05/2020), RALPH (28/04/2020), vv58 (29/04/2020)
Vieux 07/05/2020, 18h39   #7
fred974
Avatar de fred974
Salut tout le monde
Alors le rapport du diag na rien à voir avec EGR lol
DF025 CIRCUIT COMMANDE RELAIS PRINCIPAL , niveau haut permanent
Mémoire
mes le soucis c'est que la voiture ne déconne plus pour le moment
elle démarre très bien a chaque fois
je sais pas si c'est le fait quel à dormi depuis la dernière fois
Vanne EGR 1.6 hdi 110 amellmed Peugeot, Citroën 29 17/07/2017 08h46
vanne egr off clio 2 dci 1.5 Thomas_59 Chiptuning 1 15/02/2015 12h56
vanne egr clio 2 jean124 Mécanique générale 5 22/06/2014 10h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h45.
