Vieux 15/05/2020, 14h31   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Compteur 206 CC
Hello
Sur une 205 CC roland garros, mon oncle avait un soucis sur son compteur, il en a acheté un d'occasion. La voiture avait env 125000, mais il a branché le "nouveau" avec + de 260000km
Il me semble avoir lu que la voiture prenait le kilometrage le + fort. Il doit faire le CT prochainement et il voudrait son, kilometrage original.
Je peux naturellement fournir le dernier CT, par contre pas de photo de l'ancien compteur car il ne s'allume plus.
Je possède un vieux digiprog chinois je ne sais pas si c'est possible avec ce boitier
Merci pour votre aide
Vieux 15/05/2020, 15h38   #2
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
Envoi ton ct à un modérateur qui validera ou pas l ouverture de ton poste
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
akasa67 (01/06/2020), Formator (01/06/2020), Y.B tec (02/06/2020)
Vieux 01/06/2020, 12h35   #3
vwseb
Avatar de vwseb
Personne pour m’aider ? Il ça se passer quoi si je remet le kilométrage d’origine si le compteur en rebranchant sur l’auto? Ça va reprendre le kilométrage ou il ça le garder?
Vieux 01/06/2020, 12h37   #4
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Si tu rebranche ton ancien colpteur il prendra 260000km aussi.
Je donnerais pas plus de details avant justificatif a un moderateur.si c’est bon je t’expliquerais en pv
vwseb (01/06/2020)
Vieux 01/06/2020, 13h19   #5
vwseb
Avatar de vwseb
J’ai envoyé les documents à un admin. Je lui ai demandé de se manifester ici.
Vieux 01/06/2020, 13h39   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Je t'ai eglament envoyé les justificatif en ma possession, je n'ai rien à cacher.
---------- Post added at 13h39 ---------- Previous post was at 13h32 ----------
Je précise aussi que c'est un compteur Jaeger, voilà une photo de l'ancien HS
https://www.casimages.com/i/20060101503466956.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200601015033785274.jpg.html
Vieux 01/06/2020, 23h49   #7
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Combiné avec une ou deux fiches?
---------- Post added at 11:49 PM ---------- Previous post was at 11:46 PM ----------
Autant pour moi.
Je viens de voir les photos.
Il s'agit d'un modèle à partir de 2003.
Donc plusieurs interventions.
A tu le compteur initial.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
akasa67 (02/06/2020)
Vieux 02/06/2020, 00h01   #8
Pouvoir de réputation: 275
Slt l'ami y a que sur mux que les kil bouge en changeant le combine ou bsi etc ..la y faut modifier bsi et combiné
duroi (02/06/2020), vwseb (02/06/2020)
Vieux 02/06/2020, 00h06   #9
duroi
Avatar de duroi
Voilà pourquoi je demande si il a bien le combiné d'origine.
Cela evitera les malentendu possibles.
Bien sur a condition qu'il n'a pas retranché celui d'origine.
Je suis aussi curieux de savoir le défaut de celui d'origine .
Je n'ai pas eu beaucoup de retour sur cette génération.
Généralement problème de désynchronisation lié à une faiblesse de la batterie.
Et encore sur les diesel.
vwseb (03/06/2020)
Vieux 02/06/2020, 05h48   #10
vwseb
Avatar de vwseb
Oui on a le compteur d'origine (en photo) mais il ne s'allume plus. Aucune idée de l'origine de la panne.
---------- Post added at 05h48 ---------- Previous post was at 05h45 ----------
S'il faut toucher BSI et combiné je doute que je sois équipé mais sais-t-on jamais, procédure par MP biensur.
Si jamais quelqu'un autour de Strasbourg pouvait me faire cela ce serait top.
Vieux 02/06/2020, 06h42   #11
duroi
Avatar de duroi
Dans ton cas.
Le plus simple est remettre le kilométrage du bsi à zéro et tu swap les eprom de tes combinés.
Si ton combiné d'origine n'a pas été modifié tout rentrera dans l'ordre au premier contacte.
vwseb (03/06/2020)
Vieux 03/06/2020, 07h22   #12
vwseb
Avatar de vwseb
Normalement le combiné d’origine n’a pas été remonté. Donc ça devrait aller.
Les eprom sont soudés sur ces combinés? Une photo de quel composant à intervertir?
Désolé Peugeot ce n’est pas ma came habituelle, je ne connais pas trop.
Par contre je n’ai rien pour mettre le bsi à zéro.
Vieux 03/06/2020, 08h06   #13
duroi
Avatar de duroi
Je ne me pose pas trop de question pour ton combiné.
Il s'agit d'une eprom conventionnelle et relativement facile d'accé(il faut démonter la face avant)
Pour le bsi suivant le modèle cela peut se compliqué si tu n'as pas le matériel.
vwseb (03/06/2020)
Vieux 03/06/2020, 13h12   #14
vwseb
Avatar de vwseb
Ok je vais voir pour faire comme cela.
Comme dis idéalement si un membre sur Strasbourg est équipé et peu le mettre le bsi à zéro ce serait plus simple. Sinon un gentil membre s’est proposé mais avec envoi par la poste, plus contraignant
Vieux 04/08/2020, 14h16   #15
vwseb
Avatar de vwseb
Bon finalement mon oncle a trouvé quelqu’un pour lui faire... mauvaise nouvelle la voiture a été trafiquée au niveau du compteur. Elle aurait dans les 200000km
Il est un peu dégoûté quand même.
Y’a vraiment des margoulins partout!
Comment a-t-il pu voir que le kilométrage a été retouché ? Y a t’il une possibilité de ne plus de se faire avoir la prochaine fois?
compteur A3 RALPH Compteur kilométrique 0 17/03/2015 08h33
compteur bmw ali Compteur kilométrique 3 28/02/2014 19h51
Bug Bsi, Compteur 999 999 KM tw1lz Compteur kilométrique 7 08/01/2013 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h29.
