Vieux 19/05/2020, 06h59   #1
MAZAR
Avatar de MAZAR
Pouvoir de réputation: 9
MAZAR will become famous soon enoughMAZAR will become famous soon enough
Exclamation RENAULT Scenic 2 NE DÉMARRE PAS
Bonjour a l'aide :
pour un scenic 2 car J'ai tout fait rien pas de contact pas de communication avec le diag même pas le compteur qui s'allume rien
batterie neuf teste
j'ai testé un upc d'un autre scenic qui fonction mais sur ce lui la rien
fusible vérifier
verrou de direction changer ( vierge avant il marcher déjà teste )
vous avais une idée d'ou vien cette coupure de courant ?
ps: la carte fonction teste avec vvdi 2 et de toute façon on ne peux pas ce connecter par obd pour programmer une j'ai tester obdstar et fvdi rien *
merci d'avance les amis
MAZAR est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MAZAR For This Useful Post:
mbn30 (20/05/2020)
Vieux 19/05/2020, 07h34   #2
tech-auto
Avatar de tech-auto
Si il a pris l'eau vérifie bien la grosse prise sous le tapis du siège chauffeur (faut démonter le siège et le tapis de sol) en générale elle baigne dans l'eau, sinon sur certain modèle y'a un fusible sur la cosse batterie +
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
lolo64 (19/05/2020), MAZAR (21/05/2020), mbn30 (20/05/2020), Pilouf (19/05/2020), Tof02770 (21/05/2020), vv58 (19/05/2020)
Vieux 19/05/2020, 10h31   #3
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
oui tu as regardé le fusible de calculateur?
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Roadrunner For This Useful Post:
Vieux 19/05/2020, 10h37   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Red face
Comment est survenue la panne, dans quelle conditions ?
Donne un peu plus de détails sur la voiture, scénic 2... c'est un peu juste pour la suite
Tu as remonté les différents faisceaux qui partent de la batterie ? Les fusibles sur la cosse +ont également été vérifiés ? Pas de soucis sur une masse, oxydée ou desserrée ?
Vieux 19/05/2020, 13h02   #5
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut a tous ça ressemble comme dit techauto a une prise qui a pris l eau (sous le siege conducteur )regarde deja trappe sous les pieds conducteur s il y a pas d humidité dans la moquette si c est ça cherche pas plus loing to mux est hs a cause cc dans la prise (visible a la clip)sinon si aucun diag ecu meme uch pas detecté tu as forcement des +avc qui sont pas ok donc fusible batt a voir et fusible upc si humidité dans les moquettes voir evacuation baie de pare brise bonne journée
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 19/05/2020, 23h04   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par tech-auto Voir le message
+1 pour le connecteur R2.
et verifie les gros fusible de sur le connecteur positif de la batterie.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Vieux 19/05/2020, 23h38   #7
mbn30
Avatar de mbn30
Salut j'ai un souci similaire sur scenic vérifie les fusibles sous l'upc des gros fusibles est ainsi que le câble qui passe le long de la batterie mais le calculo a la masse pour vérifier que c'est pas un fil de masse coupe car les fils qui longe la batterie s'abime.
Un thanks sinon rien
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
MAZAR (21/05/2020)
Vieux 19/05/2020, 23h52   #8
Pouvoir de réputation: 275
Slt jamais eu de probleme de demarrage a cause du connecteur r2 mais pk pas jaurai pas chercher la ..
Vieux 20/05/2020, 23h23   #9
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Si tu n'as aucune lecture au diag, commence par contrôler ton bus multiplexé, voir s'il est OK, mesure de résistance entre les bornes 6 et 14 de ta rise obd, tu dois trouver 60 ohm.
À partir de la tu pourras avancer, sois partir sur un pb de faisceau mux, ou un pb d'alimentation/masse
Envoyé de mon FIG-LX1 en utilisant Tapatalk
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
MAZAR (21/05/2020), mbn30 (26/05/2020)
Vieux 21/05/2020, 00h37   #10
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Salut l'ami,
Pour ma part c'étais le fil orange entre l'upc et le calculateur moteur...mais toujours pas de lecture...du coup j'ai cloner avec la même référence et depuis ça roule impec[emoji106][emoji106][emoji106]
Cdt
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to golfio77 For This Useful Post:
Vieux 21/05/2020, 04h43   #11
MAZAR
Avatar de MAZAR
salut problème résolut c'est les câble sous le siège conducteur plein d'eau oxydées et coupé
merci a touts bien vu tech-auto
The Following 7 Users Say Thank You to MAZAR For This Useful Post:
golfio77 (21/05/2020), lolo64 (21/05/2020), mbn30 (26/05/2020), Pilouf (21/05/2020), Rallyeman (21/05/2020), tech-auto (21/05/2020), zav_ze_best (21/05/2020)
Renault scenic 2 1.9 DCI ne démarre pas fm09 Renault, Dacia, Nissan 17 28/12/2016 23h01
Scenic 1,9l dti ne demarre pas DCH22 Renault, Dacia, Nissan 9 03/11/2016 14h31
VEHICULE Renault Scenic 2 1L9 DCI ne demarre plus look340 Renault, Dacia, Nissan 25 24/12/2015 15h14
Renault Scenic II ne démarre pas samauto Renault, Dacia, Nissan 34 17/08/2014 19h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h20.
