IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 21/01/2012, 14h35   #1
keranlouan
Avatar de keranlouan
keranlouan is on a distinguished road
Par défaut 93c66 sur bsi
C'est mon premier essais de programmation....
Suite à BSI HS, je me débat avec un BSI d'occasion dans lequel je souhaite réinjecter le Dump de l'original.
Est -il absolument nécessaire de dessouder l'EEprom sur un BSI 406 pour le reprogrammer?
J'ai une pince Pomona 5250 et un clone Xprog-m.
Malgré avoir correctement défini le port et baissé le Latency Timer à 1ms :
La Led verte s'allume et tente la connexion :'device silent' !
Merci pour votre aide,
Marc
keranlouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2012, 14h38   #2
ricards99
Avatar de ricards99
pour les eprom le mieux c'est de dessouder et lire/ecrire sur support
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
2560172885 (22/06/2020), easydiag (21/01/2012)
Vieux 21/01/2012, 15h01   #3
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
ou bien swap les eeprom
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2012, 15h04   #4
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
j ai déjà eu ce problème il faut la dessouder et gratter avec précaution les pin avec une lames de cutter.
après sa devrait aller
Vieux 21/01/2012, 17h01   #5
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Le mieux pour toi c'est de dessouder l'eprom et de le mettre sur son support et ca devrai aller
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2012, 17h21   #6
keranlouan
Merci pour vos réponses,
J'ai dessoudé l'Eeprom : idem
Led verte puis 'device silent'
OK, peut être que l'Eprom est HS.
Je récupère dans un démodulateur parabole une ST 24C32WP
Je l'installe en direct sur le support du XPROG
: exactement le même résultat!
C'est déjà arrivé à quelqu'un une mise en route si laborieuse?
Vieux 21/01/2012, 18h08   #7
DIAGSYSTEM25
Utilise en sub 9 broches parce que en port usb sa ne marche pas terrible
Vieux 26/01/2012, 19h34   #8
keranlouan
Salut les cadors,
Aprés pleins d'angoisses....ça marche! Et ça c'est du bonheur!!!!
En fait aprés connexion du cordon DB9, je retrouve mon 'device silent'....et je m'écroule......
Puis je vois un onglet Update firmware!!!!! Plus rien à perdre => je tape dedans....et là, la com s'établie et pendant 1 minute un transfert s'effectue!
Aprés cela tout marche, y compris en mode USB...
Donc, quand ce boitier vous arrive de son gentil fabricant.....: il ne contient pas de soft permettant de l'exploiter!!! Donc à nous de mettre un Firmware et pas qu'une MAJ!!!!!!
J'espère que cela servira aux prochains blaireaux débutants, et merci aux autres.
Cordialement,
Marc
Vieux 26/01/2012, 20h15   #9
keranlouan
Et avec la pince POMONA 5250 ça marche nickel sur la carte et sans dessouder!
Je sens que le blaireau il ne va pas tarder à en virginiser des BSI à 50€!!!!!! ...pour des potes dans la merde....
The Following User Says Thank You to keranlouan For This Useful Post:
SPIRIT (21/02/2012)
Vieux 27/01/2012, 06h59   #10
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
bonjour,
quel logiciel utilise tu pour le rendre vierge stp ?
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2012, 20h09   #11
keranlouan
Par défaut youppi!!!
Un pro ne doit plus connaitre les émotions de 'la 1ere caisse' que tu re démarres après l'avoir regardée tous les matins pdt 1mois et demi.....c'est fait!
Ré injection du Dump d'origine dans un BSI d'occasion....et c'est reparti...
Swapper les eeproms aurait strictement donné la même chose.
Là, j'ai dessoudé puisque je n'arrivais pas à lire.....pour rien.
J'ai re injecter le dump.
J'ai ressoudé en dessoudant un micro condo à coté et en abimant la piste de la patte 7...pontage des pattes 5/6/7 avec de l'étain.....ressoudage de ce microbe de condo.
Bcp d'émotions lors du démarrage! Merci à votre formidable forum pour les multiples infos.....
A refaire, en 1/4 h c'est plié! Courage pour les bricoleurs débutants.
The Following 3 Users Say Thank You to keranlouan For This Useful Post:
2560172885 (22/06/2020), capalti (09/02/2012), mom33 (22/02/2012)
Vieux 09/02/2012, 20h44   #12
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Smile
C'est bien Mec!
T'as "l'esprit entraide" et tu nous informe jusqu'au bout!
Continue!
(.. sans te commander..)
a++
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2012, 20h16   #13
keranlouan
Mon ami,
Je ne suis pas un Pro, je suis juste ulcéré que des types qui ont des caisses de 10ans se fassent 'racketter' pour pouvoir continuer à aller au boulot!
Vois tu, quand tu n'as pas de blé et que t'as de la volonté, tu peux refaire ton embrayage, changer un cardan, faire ta courroie de distri.....quand ton bsi de 10ans te lâches....tu prends une bonne baffe de 600€ chez PSA. ...pour une pièce à 20cts que notre société de consommation ne sait plus identifier et réparer! Les plus faibles sont à la merci de ces multinationales....et je trouve pas ça Top...
Merci aux passionnés pour accompagner des bricoleurs de bonnes volontés.
En revanche, j'ai jamais vu autant de Pb de Compteurs kilométriques depuis que je fréquente les forums.........pas très fiable ces trucs!
Bon courage aux nouveaux.
The Following 4 Users Say Thank You to keranlouan For This Useful Post:
capalti (10/02/2012), DIAGSYSTEM25 (10/02/2012), mom33 (22/02/2012), tony76 (20/04/2012)
Vieux 10/02/2012, 20h19   #14
DIAGSYSTEM25
Bien dit je suis de ton avis
Vieux 22/02/2012, 16h41   #15
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
salut les amis ..
Si vous voulez enllevez la colle qui est sur les plaques acheter un bidon acetonne qui est envente partout dans les quincallerie vous mettez sur la plaque ou il y a l'eeprom et grattez avec une brosse a dent ..
Et le tout s'enlleve comme rien etait ..
Voila sa coute rien juste pour 5 euro le bidon et le tour est jouer ..
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
C4 2008 93c66 kada30 Compteur kilométrique 4 24/10/2011 13h54
93c66 pour master vincent Compteur kilométrique 2 30/06/2011 11h44
megane 2007 gps 93c66 crenshaw Compteur kilométrique 5 03/06/2011 01h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h32.
