Vieux 02/06/2020, 13h58   #1
farid iddir
Avatar de farid iddir
Par défaut soucis uch renault
bon jour a tous
la je suis sur un scenic 2 dès fois déteque la carte dès fois non et démarre pas bien sur
Vieux 02/06/2020, 14h22   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
salam khouya remplace ta carte déjà
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
duroi (02/06/2020), farid iddir (03/06/2020)
Vieux 02/06/2020, 14h39   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par farid iddir Voir le message
bon jour a tous
Salam tu as 2 possibilité soit ton lecteur de carte commence à être HS
soit la carte qui est devenu HS à l’intérieur une soudure bobine etc...
Vieux 02/06/2020, 14h42   #4
Pouvoir de réputation: 276
Slt a mon avis sais plus un soucis de carte que d uch ou de lecteurs..
duroi (02/06/2020), farid iddir (03/06/2020), progdebutant (02/06/2020)
Vieux 02/06/2020, 14h50   #5
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut a tous
for possible tu a un problème de carte . bon chance
cliquer sur THANKS ..ne coûte rien
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post:
Vieux 02/06/2020, 16h04   #6
farid iddir
merciii a tous
je vous informe que la carte démonté soudure parfaite
lecteur changer même le verrou de colonne j ai mit un autre
Vieux 02/06/2020, 16h13   #7
yahiarenault
bonsoir a tous
dank tu veut dire que tu na pas résolut tan problème ....non
Vieux 02/06/2020, 16h14   #8
farid iddir
tjrs le même soucis
Vieux 02/06/2020, 18h49   #9
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Tu te perd.
Tu fais trop de chose au hasard.
Une carte cela peut ce tester.
Ton lecteur je n'y crois pas trop.
Si ton verrou a été changé , il te faut un neuf ou un vierge et suivant la phase un apprentissage si le véhicule ne gère pas l',autocoding.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2020, 20h32   #10
Electronica medenine
Avatar de Electronica medenine
Pouvoir de réputation: 7
Electronica medenine has a spectacular aura aboutElectronica medenine has a spectacular aura about
testez l'inductance (bobine) sur votre carte avec un multimeter (environ 98ohm)
la plus part du panne soit soudé ou changer la bobine
Electronica medenine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Electronica medenine For This Useful Post:
Vieux 03/06/2020, 08h33   #11
farid iddir
Bonjour a tous la j vais essayer une carte neuve
Je ferai un retour
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
baccaraboss (19/06/2020)
Vieux 19/06/2020, 00h27   #12
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Ma sœur a eu le même problème que toi mais sur une Mégane 2,
j'ai essayer une carte neuve, puis lecteur d’occase, puis lecteur neuf, ça a fonctionné, j'en ai profité pour lui associer une 2 eme carte neuve, a 17€ la carte j'en ai profité.
Des fois pour démarrer il fallait qu'on ajoute un couteau sous la carte pour l'approcher aux composants du lecteur
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2020, 00h36   #13
farid iddir
bonjour a tous problème résolut
c est uch
mercii a tous
soucis 9.23 yann3 LEXIA, PP2000, DiagBox 28 12/01/2019 09h56
soucis bmw x1 mgracecar BMW 1 21/09/2018 11h43
Soucis 206 hdi 90 akasa67 Automobile en général 16 13/08/2017 22h50
soucis bsi xsara 2.0 hdi 90 bigvil03170 Immobilizer dumps/solutions 1 14/10/2013 10h02
plusieur soucis c3 dump974 Peugeot, Citroën 3 19/05/2012 18h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h12.
