Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 01/07/2020, 21h36   #1
Anonin88
Avatar de Anonin88
Anonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of light
Par défaut Soucis programation clef movano 2005
Bonjour a tous !
Voila j' essaye de programer une nouvelle clef sur un movano mais cela ne marche pas,
j' ai tester avec truecode (pinred), la procédure est success mais la centralisation de la nouvelle clef n marche et celle ci ce deprogramme dans les 5 minutes qui suits
et j ai tester avec renolink mais celui ci mais des erreurs
Quelque un pourrait m éclairer svp ?
Anonin88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2020, 21h55   #2
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 41
salut essaye une nouvelle cle
ce n est pas logique que 5 min apres elle se deprogramme
Anonin88 (25/09/2020)
Vieux 01/07/2020, 23h39   #3
Anonin88
Avatar de Anonin88
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Merci pour ta réponse j ai penser la même chose et j ai déjà commander une autre clef, j' attends, mais chez un autre fournisseur, parce que le pinred sa me l avais déjà fait sur une Clio 2 mais sa a marche quand même
Vieux 02/07/2020, 00h42   #4
Pouvoir de réputation: 275
Slt l ami ta cle a plus de 3v sa arrive que les pile valent rien également essaye une pile avant la new cle cordialement.
Vieux 02/07/2020, 00h50   #5
Anonin88
Avatar de Anonin88
salut l ami
La pile ne sert pas juste pour la centralise? Mais je vais essayer demain et je te dit, de toute façon la clef est déjà commander
Vieux 02/07/2020, 05h56   #6
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of light
Salut. Si la pile ne sert que pour la centralisation.
Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Anonin88 (25/09/2020), baccaraboss (02/07/2020)
Vieux 02/07/2020, 10h25   #7
Slt dans ton poste au dessus sais bien de la centralisation que tu parle ..oui la pile ne sert qua cela.. il arrive que les pile venant du soleil ne valent rien..
Vieux 02/07/2020, 22h24   #8
Anonin88
Avatar de Anonin88
non je parlais de rajout d une nouvelle clef qui celle ci ce deprogramme au bout de 5m et yas pas de centralisation
Vieux 04/07/2020, 17h45   #9
Anonin88
Avatar de Anonin88
je pensais recevoir la nouvelle clef aujourd’hui huit mais non, dès que je la reçois je vous fait un retour pour ceux que sa intéresse
Vieux 16/07/2020, 02h10   #10
Anonin88
Avatar de Anonin88
Bon c étais bien a cause de la clef, nouvelle clef reçu et programmer avec truecode
programation clef golf 5 TAGADA programmation & synchronisation de clé 30 30/03/2016 10h43
Soucis sur une corsa 1.2 16V de 2005 jefflepirate Opel-Vauxhall, Saab 18 29/03/2014 08h17
programation clef et code dépannage sous clip tizef programmation & synchronisation de clé 0 24/01/2014 18h04
echec de la programation de la clef sur 307 justinyours Peugeot, Citroën 10 15/01/2012 19h50
echec de programation des clef sur bsi 307 justinyours Peugeot, Citroën 1 27/06/2009 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h46.
