Vieux 02/07/2020, 16h17   #1
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 53
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Par défaut Audi A3 1,6 TDI CAYC
J'aimerai faire faire une reprog de mon audi via mod-files (autant pour mes vieilles bagnoles je test des choses, autant celle la j'y tiens trop !)
C'est une A3 1,6l TDI de 2009 de 100 et quelques bourrins. J'ai vu qu'à priori la passer à 140 chevaux pose pas vraiment de souci. Elle a 80 000 km (oui c'est ma voiture vacances...)
Donc j'aimerai aspirer le programme via mon galetto via obd si pas de danger (genre calculateur qui se verrouille ?).
Donc je cherche le driver a utiliser pour faire ceci et aussi le modèle de calculateur car je ne l'ai pas démonté pour voir... Je vais aller jeter un oeil et regarder sur internet en même temps mais si quelqu'un sait et peut me faire économiser du temps !
Merci d'avance !
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2020, 16h48   #2
Dav
Avatar de Dav
Re,
Zut je ne peux pas modifier mon premier message... A priori avec la VCDS, calculateur 03L906023L correspondant à un Siemens / Continental 5WP...
Ah oui c'est une 8P aussi pour précision au cas où.
Juste savoir si c'est possible par OBD avec galleto ( sans risque même si toujours risqué) et quel driver utiliser.
Merci !
Vieux 02/07/2020, 17h04   #3
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
slt,
oui tu peut le faire avec galletto via oBD, mais il faut ouvrir le calculateur d'abord pour le debloquer
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
Dav (02/07/2020)
Vieux 02/07/2020, 17h15   #4
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Salut c'est un pcr2.1 ;) tu peux lire et faire un id sans soucis par obd même verrouillé ! Le kess a l'id te dit si l'eeprom est verrouillé ou non ;) au moins tu peut pomper serein le fichier .
Pour lecriture il faudra effectivement deverouiller l'eeprom soit en ouvrant l'écu soit en boot ou obd selon le matos que t'as . Galletto clone , tu peut ouvrir ! Et surtout s'assurer que l'eeprom n'est pas déjà unlock sinon tu risque de la reverouiller en faisant ce processus ;) bref tu peut tout lire pour le moment sans soucis [emoji41]
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Dav (02/07/2020), pp08 (02/07/2020)
Vieux 02/07/2020, 17h18   #5
pp08
Avatar de pp08
normalement c est continental PCR2.1
(comme les golf 6 105 cv)
il faut l ouvrir pour le delooker avec le galletto ou autre
apres lire et écrire en obd
ah ...elmostro a repondu en même temps que moi
ne pas prendre en compte ma réponse
bonne journée
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
Dav (02/07/2020)
Vieux 02/07/2020, 18h36   #6
Dav
Avatar de Dav
Ok, merci pour vos infos.
Je pars en vacances demain avec (j'aurais bien taté du 140 ch chargé et climé ), on va pas faire de catastrophe avant le départ et je verrai tranquillement ça au retour des vacances. Je pense que la méthode pour le délocker doit etre quelque part sur la toile ou ici et je ferai une recherche sur pcr2.1...
Sinon j'avais des choses par VCDS si ça peut donner des infos :
Tentatives de reprogrammation (application) : 1/1/1
Tentatives réussies(application) : 1/1/1
Etat reprogrammation : 00000000
Date flashage: 12.01.05
Le reste a pas l'air utile (ce que je post non plus d'ailleurs je pense)
Suite dans 2 semaines après les vacances !
Merci encore !
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
pp08 (02/07/2020)
Pcr 2.1 cayc scorpion593 Flasheur de calculateur 12 08/06/2020 22h23
Adaptation debit mini 1.6tdi CAYC Black gees Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 02/06/2020 07h37
1.6 tdi VAG cayc ralenti instable duroi Mécanique générale 24 22/05/2020 12h55
Problème telecodage injecteur cayc vw Autospeeed13 Réparation & Programmation des calculateurs 12 23/02/2020 19h49
Vanne EGR - Moteur CAYC - Apprentissage ? kilm Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 31/03/2018 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h07.
