| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Qui a déjà eu le problème de led figé sur Renault après avoir programmer une nouvelle clé vierges avec RET. La plip fonctionne pas souci mais quand je tourne le contact sa démarre pas et la led rouge est fix. Il me marque comme quoi c'est appris.avec RET. |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Il faut débrancher la batterie et attendre quelques instants |
| The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (13/07/2020), jah83 (12/07/2020) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut l ami
moi perso une fois la cle programmer je debranche l uch quelques minutes puis rebranche |
| The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (13/07/2020), jah83 (12/07/2020) |
led dix pas com a ecu passe un diag
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
| The Following 2 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (13/07/2020), duroi (13/07/2020) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut quel véhicule !?
clio 3? |
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (13/07/2020) |
J'ai débranché la batterie j'ai débranché uch et même le calculateur.....toujours pareil
---------- Post added at 22h35 ---------- Previous post was at 22h33 ---------- Le seul remède qui a fonctionné c'est à la fin quand la procédure indiquait de couper le contact je ne les pas coupé j'ai laissé le contact allumé et sa a fonctionné... ---------- Post added at 22h36 ---------- Previous post was at 22h35 ---------- Oui clio 3 dci 2007 et kango 2005 dci
on a tous besoin des un et des autres |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Jai déjà eu le coup sur modus j'ai laisser quelques minutes le contact coupé et ensuite tout est rentré dans l'ordre |
| The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post: | bkprog13 (13/07/2020), DIAGSYSTEM25 (13/07/2020) |
en faite ca fonctionne parfaitement quand c est juste une cle a reprogrammer par contre si tu programme 2 cles ca se complique surtout ne pas essayer de demarrer il faut debrancher l uch , voir meme plusiuers fois ou fusible ( la batterie ca ne fonctionne pas ) et ne pas essayer de demarrer tant que le temoin anti demarrage reste fixe |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (14/07/2020) |
Bonsoir à tous
J’ai eu le cas récemment sur une clio 2 pour un ajout de clé, voyant tableau de bord rouge fixe après l’apprentissage alors que tout ok selon ret. J’ai juste refais la procédure une deuxième fois et c’est passer |
| The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | DAVID02620 (14/07/2020), DIAGSYSTEM25 (14/07/2020) |
Pareil sur megan3 la première fonctionelle(démarrage et centralisation ) la deuxième non
Envoyé de mon SM-J710F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (14/07/2020) |
#11 | |
Moi je pense que RET doit créer un beug dans l UCH sauf erreur de ma part......
---------- Post added at 21h10 ---------- Previous post was at 21h06 ---------- Citation:
C'est bizarre quand même |
| The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | DAVID02620 (15/07/2020), progdebutant (14/07/2020) |
#12 | |
Oui c’est bizarre, peut être un «* bug «* dans la toute dernière version ? D’ailleurs tu utilises laquelle ? Si tu as l’occasion et que tu as sauvegardé une ancienne version ce serait interessant de tester. |
Non j'ai pas gardé l ancienne version je suis sur la version 2.93
Je pe nse pas que ça soit une histoire de version car moi quand j'ai eu le coup c'était y'a +2ans en arrière
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (14/07/2020) |
#15 |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (14/07/2020) |
