Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
suite à un changement d'alternateur sur un Ford Kuga 2 litres TDCi, le défaut P1632, capteur/ circuit défaut d'alternateur intelligent, avec le témoin batterie en rouge sur le compteur. Alternateur changé en neuf / échange standard de marque Bosch). Je suis pas très familier des Ford si quelqu'un a des infos merci d'avance.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
Bonsoir
Regarder bien au niveaux des câblages masse et faisceaux alternateur. Échauffement au niveaux des cosses. Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to FABRICE56 For This Useful Post: | chaoui05 (23/07/2020) |
#3 | |
t'as fait le reset des autoadaptifs concernant le calculateur de batterie ? @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | chaoui05 (24/07/2020) |
#4 | |
Tester une procédure reset bms avec launch qui n'a pas donné de résultat. D'ailleurs en faisant le scan,je n'ai pas de bms de present.La fonction est peut être intégrée à un autre ecu ?
Slm,c'est bon , c'est réglé, plusieurs fusibles de grillés boîtier fusibles moteur .
Closed.
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | joss21 (24/07/2020) |
![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut Chaoui, si ton alternateur en échange charge bien, rapproche toi de ton capteur de batterie et de ta batterie.
moi le défaut, d'après mes recherches me donne capteur de température batterie. As tu tenter avec une autre batterie? Simuler un remplacement de batterie? Pourquoi as tu remplacer l'alternateur? il chargeait pas assez ou trop? la batterie a peut être pris un coup.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
| The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | chaoui05 (24/07/2020) |
#8 | |
oui j'ai vu on a publié en même temps
nickel si c'est réparer
| Psa 307 p1632 tu5jp4 ecu 0261206943 | josemacon | Peugeot, Citroën | 4 | 03/08/2021 16h38 |
| Ford IDS V97 | microproce | VCMII, IDS, JLR ...etc | 7 | 02/03/2016 18h20 |
| Ford TIS | microproce | programmation & synchronisation de clé | 5 | 20/02/2016 15h17 |
| ford fiesta FORD AUDIO no work | dr_audio | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 06/09/2015 16h36 |
| Ford | dvb_gsm | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 08/06/2013 10h25 |
