| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations
Quelle qu'un fait du reverse pcb engineering Ici!? J ai besoin d'******iser mes logiciels et je voudrai savoir ce que vous utilisez Merci d'avance |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | Y.B tec (31/08/2020) |
Allez les gars personne...... Ou alors c'est.... quoi? <reverse pcb engineering>
Alors c'est recrée un pcb à partir d une image, d'un pcb existant, d'un fichier img,pdf, ect..... Quand ont a pas les fichiers gerber. <gerber> c'est quoi ? .... C'est les feuilles de calcul qui vont permettre de fabriquer de nouveaux pcb, avec le schéma, le perçages, la sérigraphie ect.... |
| The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello steph
Dans tes mp
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | stephane (21/08/2020) |
Salutations
Merci mon Guillaume mais ça j ai déjà Je cherche plus puissant justement..... ;0) |
Slt Stéphane je serai intéressé par curiosité ....
on a tous besoin des un et des autres |
Salutations diagsystem
Intéressé part quoi si c'est le mp de guyguy307 Demande lui en mp |
Non par le reverse pcb engineering.
A mon avis je pense pas que tu puisse le trouver ici. C'est pour sa que je dit si tu trouve j'aimerais tu le partage par mp. Salutations
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | stephane (21/08/2020) |
OK pas de soucis
Le reverse pcb engineering n'est pas un logiciel c'est là traduction pour la technique de fabrication d'un pcb inverser Pour info Tu crée ton schéma électronique que tu Transforme en fichier gerbe Ce fichier contient toutes les informations nécessaires à la fabrication industrielle où pas du pcb reverse engineering C'est partir d un pdf où une image 1/1 ou d un pcb existant Et de crée ton schéma part dessus pour récupérer le fichier gerbe Dernière modification par stephane ; 21/08/2020 à 11h21. |
| The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Regarde en chine, les chinois sont les champions là dedans parcequ'ils ne cherchent même pas à comprendre comment un circuit fonctionne ils préfèrent le reproduire à la méthode photocopieuse mais c'est aussi ce qui crée les défaillances des copies car on ne peut pas reproduire à l'identique des cartes, il y a forcément des différences. Quand on comprend ou au moins lorsque l'on essaye de comprendre un circuit, il est plus rapide et fiable de le créer soi-même. Et puis il y a tjs moyen d'améliorer les choses, c'est mieux d'innover. Si c'est pour te faire des reverses pour comprendre le mode de fonctionnement d'une carte, les softs utilisés sont plus des logiciel de diagrammes fonctionnels pour justement faire abstraction du design électronique. |
Trouver merci
| Composant électronique a posséder pour l'électronique auto | abdel77 | Electronique | 2 | 11/03/2018 14h30 |
| Stage electronique | k.emra | Café du forum | 0 | 16/07/2017 09h53 |
| Réparateur Electronique IDF | kdo75 | Electronique | 3 | 29/06/2015 15h46 |
| Doc composants électronique *2 | Breizhelec | Electronique | 0 | 08/01/2014 20h52 |
| composant electronique ??? | mecano70 | Electronique | 6 | 03/06/2010 11h41 |
