Je viens de réalisé une intervention sur une Audi A6 V6 3L TDI 232CV. Mon 1er essai sur route c'est très bien passé. Par contre le lendemain, le véhicule était en mode dégradé avec voyant de bougie de préchauffage qui clignote. Niveau défaut au diag j'ai : U0303-003 logiciel incompatible - témoin allumé Le FAP et EGR off on été fait avec: -FAP remover -EGR remover Merci |
C'est EDC16CP34 Professional DPF EGR Remover 3.0 ???? IL faut pas débrancher les capteurs ????? ---------- Post added at 18h49 ---------- Previous post was at 18h46 ---------- Tu as utilisé quel outil (lecture écriture ) , en obd tu as branché un chargeur de batterie ???
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | zingilingiling (04/10/2020) |
#3 | |
Je l'ai réalisé avec ADS DPF Remover 2017. Je ne sais pas si il faut débrancher les capteurs. Si oui quel capteur débrancher ? Je l'ai fait sur table au Ktag. Dernière modification par zingilingiling ; 04/10/2020 à 21h26. |
Salut ,
Faut le faire en manuel sur winols Car tes log le font pa correctement. Pas de clics thanks,pas de clic réputations,pas d’aide!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: |
salut essaye sa et fait un retour même avec la version original il y avait le même problème j espère q il a régler le soucis depuis le temps sa m était arriver donc teste et fait un retour fait avec ecudecoder originale
pass dans ta boite |
| The Following 2 Users Say Thank You to BARY42 For This Useful Post: | zenata (05/10/2020), zingilingiling (05/10/2020) |
Impossible de lire à nouveau sur ce calculateur, j'ai une erreur qui s'affiche.
Erreur de communication avec l'ECU :contrôler toutes les connexions, si le problème persiste, envoyer le fichier LOG à l'assistance. J'ai pas l'impression d'avoir un problème de connexions. Est il possible que l'ECU soit "locked" après le flash par BDM ? Dernière modification par zingilingiling ; 05/10/2020 à 22h00. |
J'ai pu faire une lecture au KESS, par contre le fichier qui en ai sorti fait 1Mo alors que celui sorti avec le KTAG fait 2Mo.
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Repasse un diag et poste le dtc
si non poste les dtc du fichier origine
un merci c'est gratuit |
| The Following User Says Thank You to stephmargot For This Useful Post: | zingilingiling (07/10/2020) |
![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | zingilingiling (07/10/2020) |
Salut Fatalb44, j'aimerais bien pouvoir le faire, mais actuellement mon Ktag n'arrive pas à lire le calculateur. J'ai une erreur du genre vérifiée vos connexions....etc. Je prendrai le temps d'essayer de faire une lecture sur un autre ECU Bosch (EDC16C34) pour éventuellement confirmer la panne de mon KTAG. Ou sinon problème du Calculateur concerné par ce post. |
Salut Tu veu que je te lise ??? Ton ecu pour te sortir le fichier ?
| The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | fenril68 (08/10/2020), zingilingiling (07/10/2020) |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | Alessiapia14 (08/10/2020) |
![]() Date d'inscription: août 2013
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
débranche le capteur différentiel tous va bien |
| The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post: | zingilingiling (08/10/2020) |
#15 |
Donc , je vous fais un petit retour au niveau du calculateur.
Notre amis Alessiapia14 l'a eu entre les mains et à réalisé quelques essai de lecture avec divers outils. Il en arrive au même résultat que moi, lecture impossible en BDM. ![]() C'est un truc de dingue, alors que j'ai peu réaliser 3 lectures et une écriture sans problème. |
| Help full bdm audi a6 3.0 tdi edc16c34 | THEBAR | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 9 | 17/09/2022 12h02 |
| Recherche Full bdm audi a6 3.0 tdi edc16c34 | golfio77 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 30/05/2020 16h48 |
| Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 | corrado s2 | Chiptuning | 8 | 22/05/2015 11h39 |
| [Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! | MecaTech | schémas de câblage, documentation | 0 | 07/03/2015 21h02 |
| Vierge audi a6 v6 3.0 edc16c34 | samnguen | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 04/11/2013 07h01 |
