Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
![]() Description de l'éditeur 3StepPDF 1.2.0 3StepPDF est un puissant processeur PDF qui vous aidera à créer, fusionner, diviser, filigraner et recadrer des documents PDF. Extrayez facilement du texte dans différentes langues à partir de documents numérisés et enregistrez-le en tant que nouveau document PDF. 3StepPDF est un logiciel convivial optimisé pour Windows 7, 8 et 10 qui vous aidera à affiner vos documents PDF en seulement trois étapes faciles. Par exemple, si vous souhaitez créer un filigrane sur un ensemble de documents PDF avec le logo de votre entreprise, 3StepPDF fera le travail en quelques secondes. Sélectionnez simplement les fichiers que vous souhaitez créer en filigrane, sélectionnez le logo souhaité et 3StepPDF fera le reste. De la même manière, vous pouvez recadrer, diviser et fusionner des lots de fichiers PDF. Mais ce n'est pas tout ce que 3StepPDF peut faire. Vous pouvez également créer des documents PDF à partir de zéro en combinant du texte et des images ou en extrayant du texte à partir d'un document numérisé. Dans l'ensemble, 3StepPDF est la meilleure solution pour affiner vos fichiers PDF facilement et rapidement et devrait être un incontournable pour toute entreprise qui travaille avec un grand nombre de documents PDF. https://mega.nz/file/5N1SmA4S Clé de chiffrement et licence en mp et un thank's.
Le léopard ne se déplace pas sans ses taches. |
| The Following User Says Thank You to bladi For This Useful Post: | jean69 (07/10/2020) |
il ne fonctionne pas ton logiciel.
Salut testé avant mise en ligne, c est quoi le souci?
Salut il ne fonctionne toujours pas je n'arrive a le telecharger aucun reflex meme apres m'avoir donne le 2 téléchargement bizarre.
Salut tqt, je vais te réupé un nouveau lien
| The Following User Says Thank You to bladi For This Useful Post: | jean69 (09/10/2020) |
#6 | |
Salut poste à supprimer, merci.
| The Following User Says Thank You to bladi For This Useful Post: | nyonsais (16/10/2020) |
Bonjour voila un nouveau lien qui est fonctionnel.
https://mega.nz/file/4i4FUbIa#AAAAAA...AAAryenIMgSR2s |
| The Following User Says Thank You to jean69 For This Useful Post: | bladi (10/10/2020) |
