Vieux 08/10/2020, 18h13   #1
marikette
Avatar de marikette
marikette has a spectacular aura aboutmarikette has a spectacular aura about
Par défaut échec de programmation clé peugeot
bonjour a tous
j'ai essayer de programmer une deuxieme cle sur ma 308 sw avec la valise mais il me met erreur échec de programmation, pourtant j'ai acheter la meme clé.
si quelqu’un peut m'aider.
à gauche sur la photo ma clé et a droite la clé neuve.
Chercher n'est pas forcément trouver et ce que tu trouves n'est pas toujours ce que tu cherchais.
marikette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2020, 18h28   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, tu as bien acheter une clé vierge et non d'occasion?
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
marikette (08/10/2020)
Vieux 08/10/2020, 18h29   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par marikette Voir le message
bonjour a tous
Pièce jointe 83912
Salut c’est des CE0536 les 2
Et normalement ça devrait ce programmer sans soucis
La seule embûche c’est que tu te trompe de fréquence pour la télécommande de FSK à ASK
Peu probable si tu as bien choisi l’année
Il te reste à tester le transpondeur de la clé neuve voir si il est pas HS
Si tu a pas de matos passe chez un cordonnier pour lire la clé neuve
Sous rw4
Tu payera rien
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2020, 18h52   #4
marikette
Avatar de marikette
oui la clé est vierge
---------- Post added at 16h52 ---------- Previous post was at 16h51 ----------
pour la fréquence je ne sais pas lol
Vieux 08/10/2020, 18h54   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
Re, les PCB sont differents et les transpondeurs aussi. Peut etre pas compatibles?
marikette (09/10/2020)
Vieux 08/10/2020, 18h55   #6
Aliasfred
Avatar de Aliasfred
Aliasfred is on a distinguished road
bonjour a tous
Pièce jointe 83912
Diag avec quelle valise ?
Aliasfred est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Aliasfred For This Useful Post:
Vieux 08/10/2020, 20h02   #7
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Bonsoir
clé de mauvaise qualité , y a pas de raisons possible si vous disposez du bon PIN code .
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Vieux 08/10/2020, 20h11   #8
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami tu peu la passer dans zed bull ou autres..
marikette (09/10/2020), yann3 (08/10/2020)
Vieux 08/10/2020, 21h02   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Salut je pencherai pour Clé de mauvaise facture
Quoi qu'il en soit niveau fréquence même si tu te trompe tu devrais pouvoir démarrer tous du moin si elle met échec soit la clé n'est pas vierge soit le transpondeur et hs
Essaye avec une autre clé
Est ce que tu a une clé qui démarre pour enlever le doute sur l' antene
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
The Following 8 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
akasa67 (08/10/2020), baccaraboss (23/10/2020), DAVID02620 (09/10/2020), gary01 (08/10/2020), jah83 (09/10/2020), marikette (09/10/2020), nasisamy (23/10/2020), ricou8333 (13/11/2020)
Vieux 09/10/2020, 12h06   #10
marikette
Avatar de marikette
j'ai fait le dig avec la valise, si je le fait avec la cle d'origine ça fonctionne,
par contre avec la nouvelle clé je peut démarrer mais pas d'ouverture fermeture des portes
---------- Post added at 10h03 ---------- Previous post was at 10h02 ----------
la clé que j'ai acheté est une ask, ma peugeot est de 2008
---------- Post added at 10h04 ---------- Previous post was at 10h03 ----------
Clé VIERGE 3 BOUTONS LAME 8 millimètres AVEC RAINURE HU83. 434 mhz CE0536 avec transpondeur ID46
---------- Post added at 10h06 ---------- Previous post was at 10h04 ----------
ma peugeot est de fin 2008 est ce possible que ca soit une fsk
Vieux 09/10/2020, 12h07   #11
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
faut tester le precodage de la cle que tu as acheter le vérifier et aussi avec un identificateur de cle tu aurai pu savoit si fsk ou ask
Pas de clics thanks,pas de clic réputations,pas d’aide!
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
baccaraboss (23/10/2020), marikette (09/10/2020), ricou8333 (13/11/2020)
Vieux 09/10/2020, 12h12   #12
marikette
Avatar de marikette
je n'ai pas le matos pour ça, j'ai juste la valise
Vieux 09/10/2020, 13h05   #13
Slt je pense pas la bonne référence ta clé comme dit au dessus la fréquence ne doit pas être la même du coup pas de télécommande
baccaraboss (23/10/2020), marikette (10/10/2020), ricou8333 (13/11/2020)
Vieux 09/10/2020, 13h24   #14
Marseille-Clé
NON les amis , ASK ... FSK ... Le démarrage et la programmation sera toujours OK sur une 308 de 2008 , pour une 308 de 2015 il y a un bien un pre-codage , le BSI refusera une clé incorrecte uniquement pour les derrieres PSA .
Vieux 09/10/2020, 14h19   #15
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut c’est ask CE0523 pour toi
Bonne continuation
The Following 4 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
baccaraboss (23/10/2020), jah83 (14/11/2020), marikette (10/10/2020), skeuf (09/10/2020)
programmation telecommande peugeot 2/3 boutons Autoprogkey Programmeur de clé 15 22/12/2020 18h48
Programmation de clés d'occaz peugeot mirak5910 Transponder, code pin 10 21/09/2015 21h51
Programmation cle peugeot 406 asamba programmation & synchronisation de clé 5 24/05/2013 01h08
Programmation de cle pour Peugeot/Citroen benaknoun programmation & synchronisation de clé 1 21/04/2010 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h25.
