Bonjour a tous les membres du forum ,
j'ai reçu une voiture BMW 320D qui ne démarrer pas avec le diag pas qu'un seul , je n'arrive pas a accéder au calculateur moteur , donc j'ai acheter un ecu a la casse , j'ai ouvert les deux ecus , sur l'original J'ai réussi a extraire le dump de l'eprom mais au niveau de la flash j'ai une erreur de checksum avec (ktag), en sachant que le VIN se trouve sur la flash normalement je demande au connaisseur de bmw de m'orienter a résoudre ce problème, merci ECU: Bosch edc16c35 BMW SERIE 3 V (E90) PHASE 1 4P 2005-03->2008-09 Code moteur 204D4 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt, verifie d abord les alimentations du calculo avant d'incriminer celui ci...
| The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | 2009mohrice (31/10/2020), jah83 (05/11/2020) |
![]() Date d'inscription: avril 2017
comme cela vient d'être écrit, et j’espère que cela a été fait avant d'acheter et d’ouvrir les ECU, vérifie alimentation et masse du DDE. Historique de la panne ? Donne les 7 derniers caractères du VIN |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | 2009mohrice (31/10/2020) |
branche celui de la casse sur ta voiture et vois si tu as la communication.....
| The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | 2009mohrice (31/10/2020) |
merci pour vos réponses , effectivement quand je branche celui de la casse y a communication avec l'ecu , et Jai bien vérifier toute les alimentations électriques et fusible
ok on avance, si tu es sur la meme ref ecu un simple clone eeprom fera l'affaire, en revanche faudra faire la synchro ews dde si ma memoire est bonne...
| The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | 2009mohrice (31/10/2020) |
oui c'est la même référence Ecu , pour faire la synchro ews dde il faut quelle outil , j'ai svdi2020 et easyDiag de mara , j'ai aussi l'interface de inpa mais je n'arrive pas a l'installer sur Windows 10 64 bits , merci
Synchro CAS/DDE avec ista d, inpa le fait aussi, et d'autres soft,
après ceux que tu as cité je ne sais pas. |
Problème résolu , merci pour votre aide
| The Following 5 Users Say Thank You to 2009mohrice For This Useful Post: | amar (04/11/2020), boris93600 (02/11/2020), chatgris08 (04/11/2020), Minimox (02/11/2020), shami (02/11/2020) |
merci de donner la solution au probleme |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l'ami tu peut être plus explicite stp
Synchro CAS/DDE avec VVDI
C'est quand même dommage qu'on soit obligé de réclamer la solution...
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | dede83 (02/11/2020) |
slt, parfait l'ami, j avais dis ews/dde, au final c'etait Cas/dde,la demarche était bonne...
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
