![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
slt a tous j ai un amie qui c est lancé dans le changement du joint de carter de
distribution malheureusement il est coincé y a t il quelqu un qui a la procedure ou qu il a déjà fait merci |
#2 | |
Regarde si ça peux aider : Il bloque sur quelle étape ? |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | loubia69 (06/11/2020) |
slt boris93600 sur le support du galet tendeur
j arrive pas a ouvrir le lien |
#5 | ||
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le galet tendeur de la courroie accessoire ?? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | loubia69 (06/11/2020) |
Oupss, j'ai oublié l'image.
slt pilouf non c est le support du galet tendeur il y a un gros axe avec ecrou de 38 je pense
et malgé le marteau burin ca na pas bougé peut être pas inversé
#9 | |
Rien trouvé sur le sens de démontage du support. Mais je ne pense pas qu'il gêne pour la dépose du carter. C'est pas plutôt le carter d'huile qui coince (il faut le déposer pour sortir le carter de distri) ?? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | loubia69 (08/11/2020) |
slt a tous carter déposé effectivement pilouf pas besoin de démonté le support
et il na pas fallut démonter le carter huile pour l enlever problème réglé merci a vs
