Vieux 26/11/2020, 23h51   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut dump clio 3 dcm 1.2
bonsoir
on m'a livré un calculateur, ou plus tôt ce qu'il en reste
dcm 1.2 pour clio 3
en pj le cadavre, et la référence, j'en ai fais plusieurs, mais jamais cette référence que je n'ai pas trouvé au "supermarché"
si l'un de vous a un backup pour essayer de cloner
j'ai trouvé un: 8200399038 8200513163,
ref ecu ori: 8200398934 8200576634
merci encore
bonne soirée
désolé, les pj ne passent pas
j'essaierai plus tard
bonne soirée
Vieux 27/11/2020, 01h00   #2
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem et bonsoir,
J'ai exactement ce que tu cherches (dans mon supermarché lol)
DCM 1.2 Clio 3 HW 8200576634_SW 8200398934
Full read boot mode galletto, lecture faite par moi même pour clonage
plus d'info:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=93617
pass dans ta boite
Type de fichier : jpg IMG_20201127_003626.jpg (82,6 Ko, 49 affichages)
Type de fichier : rar Renault Clio III 1.5dci HW 8200576634_SW 8200398934 Delphi DCM 1.rar (179,5 Ko, 56 affichages)
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
mahfoud lichani (27/11/2020), Saidiag (23/02/2022)
Vieux 27/11/2020, 09h45   #3
mahfoud lichani
salem
merci mon frère, je fais une programmation, et un off, et je te rends la réponse, le véhicule n'est pas chez moi
bonne journée
Vieux 27/11/2020, 09h54   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
fais un vierge directement ,
c est plus propre
ggvaniou est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
bel27 (27/11/2020), kaki02 (02/12/2020), mahfoud lichani (27/11/2020), Minimox (27/11/2020)
Vieux 27/11/2020, 10h47   #5
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
salam mahfoud lichani je te conseil de suivre les conseil de ggvaniou qui est de tres bon conseil
ya pas de fichier off sur dcm 1.2 en ma connaissance faudrait utiliser un emulateur
The Following 3 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
ggvaniou (27/11/2020), kaki02 (02/12/2020), mahfoud lichani (27/11/2020)
Vieux 27/11/2020, 12h40   #6
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
voici ton vierge
Type de fichier : rar dcm1.2 vierge tésté ok (1).rar (205 octets, 62 affichages)
un merci c'est gratuit
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stephmargot For This Useful Post:
Vieux 27/11/2020, 14h08   #7
mahfoud lichani
re
merci pour vos conseils et dumps
une question: l'un de vous a t il tenter de faire cette opération "vierge ou off" sur ce calculateur avec renolink?
j'ai la version originale acheté sur le forum, et mise à jour de Gabi, de V 1.67 à V 1.82
merci pour vos réponse
bonne journée
Vieux 27/11/2020, 14h13   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
oublie renolink.
meme ret le fais pas.
lis ta 95160 et je ferais ton vierge
bel27 (27/11/2020), mahfoud lichani (27/11/2020)
Vieux 27/11/2020, 14h46   #9
bel27
Avatar de bel27
mahfoud lichani obliger de decouper
Vieux 27/11/2020, 17h37   #10
mahfoud lichani
RE
j'avais une visite à la maison
ce n'est que maintenant que je me suis libéré
en pj:le fichier BB_xxxx, c'est le 95160 du calculateur que je veux monter, que j'ai programmé avec le fichier de kaki02
le fichier AA_XXXX c'est le 95160 d'un calculateur que j'avais et programmé avec le même fichier, sauf que le 95160 a déjà subit une mod
merci pour votre aide
bonne soirée
Type de fichier : rar AA_8200399038_82005765539.rar (1,2 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : rar BB_8200399038_8200513163.rar (1,6 Ko, 14 affichages)
Vieux 02/12/2020, 07h24   #11
mahfoud lichani
Envoyé par stephmargot Voir le message
voici ton vierge
les vierges que j'essaie ne passent pas, pour les codes injecteurs
@ stephmargot
je pense que tu m'as zappé
j'attends toujours le pass
bonne jounrée
Vieux 02/12/2020, 07h31   #12
mahfoud lichani
re
dans la foulé: le dump de l'écu que je veux monter
un vierge svp
bonne journée
Type de fichier : rar ori 95160-8200399038_8200513163.rar (1,7 Ko, 10 affichages)
Vieux 02/12/2020, 08h40   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
RE
bonne soirée
Peut tu être plus clair stp sur les fichiers eprom stp ?
J arrive pas comprendre.
Histoire de ne pas tous mélanger
---------- Post added at 11h40 ---------- Previous post was at 11h38 ----------
Peut tu lire ton pin avec renolink stp
mahfoud lichani (02/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 08h55   #14
mahfoud lichani
merci pour ton aide
à l'origine, le calculateur récupéré de la casse n'est pour ce moteur, ce véhicule n'est pas équipé de débitmètre, alors que le calculateur récupéré gère le débitmètre
le calculateur d'origine est HS "masse faisceau qui a grillé le calculateur"impossible de faire une lecture.
kaki02, m'a fournit le fichier du calculateur d'origine, que j'ai programmé, tout est passé nickel avec fgtech
le dump posté plus haut (95160) est celui du calculateur récupéré à la casse
ceux que j'ai ne répondent pas, il me reste constamment un seul dtc: codage injecteurs
---------- Post added at 07h55 ---------- Previous post was at 07h48 ----------
renolink, pas essayer
Vieux 02/12/2020, 09h22   #15
bel27
Avatar de bel27
Salam il faut que l eeprom flash provienne d un ecu de meme ref
kaki02 (02/12/2020)
Dump dae clio 3 nas33 Immobilizer dumps/solutions 3 23/11/2017 23h37
dump clio 3 Yougataga Programmeur de chip 0 23/11/2017 20h36
dump clio 3 Verdun Airbag 4 29/06/2015 17h56
dump DAE clio 3 jaki Renault, Dacia, Nissan 5 07/06/2014 11h23
dump uch clio 2 SAFARI Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 05/12/2012 23h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h13.
