| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut la team,
Je cherche des infos sur les can filter genre ceux utilisé pour les dash benz. Je voudrais essayer d en trouver un que je puisse programmer, est ce que quelqu’un connaît un model ou est capable de fabriquer un ? ( c est pas pour du dash juste pour faire des petits tests qu’on soit bien d accord :-) Merci pour vos retours. |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un sujet sur Microship avec des exemples de code , si toutefois cest ce que vous voulez faire https://www.microchip.com/forums/m318430.aspx Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | fils (01/12/2020) |
Merci pour ton retour je connaissais pas ce site microship. Pff effectivement ça a pas l air si simple a réalisé, suis une crevette en codage de chip lol. Si possible j aimerais un pcb comme celui de smok que je puisse programmer avec un petit soft vite fait bien fait. Merci pour vos retour. |
On utilise des cartes NI https://www.ni.com/fr-fr/shop/hardwa...ce-device.html sur le forum NI il y a surement des infos Du material NI a bon prix c est sur EBAY ( essayer Ebay.co.uk et Ebay.com ) Bon courage Au revoir OS |
Merci pour ton retour. Effectivement le modèle usb est sympa. Juste le tarif qui m inquiéte. Tu sais si je peux le laisser en autonomie dans une boîte à gants ? Thanks |
les modules TI USB sont prevus pour des test embarqués par contre elles ne sont pas automones donc c'est PC portable ou mini PC j ai achete une carte NI ( pas un module USB ) pour 100 Euro neuve sur Ebay , donc on en trouve ... L avantage de NI cest que pour un usage prive / perso on peut avoir une licence NI Labview pour pas cher et legalement sinon il y a cette marque , jamais essayé https://www.peak-system.com/Products...RoC8QAQAvD_BwE Au revoir OS ---------- Post added at 11h40 ---------- Previous post was at 11h36 ---------- Bonjour en moins cher made in china https://www.ebay.co.uk/itm/CANalyst-...port-ZLGCANpro https://www.zlg.com/can/can/product/id/42.html Au revoir OS |
Ok je comprends mieux le fonctionnement. Je suis pas sur que ça corresponde vraiment à mon besoin mais vais explorer tes pistes merci. |
Est ce que tu serais d accord pour me laisser la main sur ton pc pour que je puisse jeter un œil aux fonctions ?
Ou me faire des vidéo des possibilités ? Encore merci sympa d avoir ton retour :-) |
Acceder a mon pc de travail surement pas .. pour des exemples de logiciels http://download.ni.com/pub/gdc/tut/can_tutorial.pdf Le forum NI automobile https://forums.ni.com/t5/Automotive-...le.language=fr read / write https://forums.ni.com/t5/Automotive-...le.language=fr https://www.rpi.edu/dept/ecse/mps/MPS_Lab_Ex7-CAN.pdf Un TP sur CAN vehicule https://www.rpi.edu/dept/ecse/mps/MPS_Lab_Ex7-CAN.pdf Au revoir OS ---------- Post added at 14h16 ---------- Previous post was at 14h13 ---------- Bonjour https://www.computer-solutions.co.uk...n-software.htm Au revoir OS |
Merci.
Oui désol, c était indiscret. comme les belles autos et les jolies filles j aime bien tester :-) Cdlt |
Bpnjour
Dans le domaine de la programmation comme dans celui de la mesure , ce n est surement pas en faisant du leche vitrine que l on peut savoir faire jusque l application qui fonctionne . Si vous voulez apprendre il faut telecharger un soft ( Labview ou un autre ) l installer puis savoir l utiliser puis construire une application puis essayer si cela fonctionne . bref des mois de travail Au revoir OS |
Bon bref je crois pas que t es compris la demande pas grave.
Je cherchais juste 2/3 infos, t en fait pas je passerai pas 3 mois pour ça c est vrai. Me semble que c est toi qui proposais un labview et hw pour usage perso petit prix, on en vera pas le bout de la queue :-) |
Labview est telechargeable en version ''usage perso'' sur le site NI Je ne vends rien et je ne ''bricole pas '' dans les licences logiciels non plus . Au revoir OS |
| catalogue mann filter | dede83 | Mécanique générale | 0 | 16/08/2020 11h48 |
| additive level particulate filter fap too low | manueldord | Peugeot, Citroën | 13 | 22/08/2015 18h12 |
