| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Bonjour a tous je viens vers vous
j ai voulu suivre ce tuto: https://www.youtube.com/watch?v=E3tR0HSzgqI J ai deposer l ecran du rlink et lu la puce a coter (nom brancher au vehicule). Malheureusement maintenant impossible de rallumer la radio, j ai le message: go to your local dealer d afficher a l ecran . J ai essayer de le reprogrammer avec le logiciel clip ! mais mon rlink n est pas reconnu sur le reseau mux, même si j essaye la reprog par un autre calculateur ca ne fonctionne pas! auriez vous une solution !!! merci a tous |
suis ton tuto youtube si tu foires ta prog réinjecte la sauvegarde de ton EPROM. Tu as une chance sur deux à mon avis. |
J' ai suivi le tuto mais c ne fonctionne pas ! Même si je réinjecté la base de la lecture !
Tu as essayé de lancer une update firmware/soft avec une clés usb je crois que la dernière version actuel et la 11.346 ?
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | nicokartcross (08/04/2021) |
Oui la clé USB clignote mais rien de plus
---------- Post added at 19h33 ---------- Previous post was at 19h32 ---------- J'ai bien peur que se soir hs sauf si je trouvais un firmeware a réinjecter dans cette eprom |
bonsoir
essayer un reset https://www.youtube.com/watch?v=LpWLsvSc3II ---------- Post added at 20h50 ---------- Previous post was at 20h45 ---------- pour le cable https://www.tlemcen-electronic.com/f...postcount=3136
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | nicokartcross (08/04/2021) |
bonjour ,
mauvaise lecture de l eeprom ,ta desouder eeprom ou pas cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | nicokartcross (08/04/2021) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Salut les amis
Est ce que quelqu'un peut m'aider j'ai le même problème go to your local dealer je ne sais pas est ce que c'est un problème de batterie ou quelque chose d'autre j'ai fait la chaine de distrib senic et après voilà l'afficheur bloqué.est ce que je peux trouver eeprom d'origine 24c64 j'espère qu'il corrige le problème,j'ai essayé de faire hard rest avec renolinl mais il ne se connect pas au diag.merci |
| Rlink 2 ddt4all | supopo007 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 16/02/2020 18h38 |
| Rlink 2 ddt4all | supopo007 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 16/02/2020 18h20 |
| Rlink | Meziane93 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 25/03/2019 20h57 |
| Renault - mise à jour Rlink impossible, rlink store HS | Coolcat | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 11/01/2019 21h49 |
| Rlink + Obdlink SX | guyguy307 | Vente, Achat, Echange | 8 | 08/07/2017 20h58 |
