Vieux 10/12/2020, 18h17   #1
Honda
Avatar de Honda
Honda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really nice
Par défaut Clés plus reconnu Nissan Z12. 2010.
Bonjour à tous, est-ce qu'un membre peut m'éclairer sur la possible remise en service de ce véhicule.
Intervention sur NISSAN en panne a priori, dû à une cosse débranché de la batterie.
Continental Renault tricore
SID305 S180067153 A
Je ne suis pas équipé de Consult III +
Diagnostique difficile, résultat code défaut:
B2609-00 ET VERR VOL ACTUEL
B2612-00 ET VERR VOL ACTUEL
B26E9-00 DYSFCT VOL PASSE
B26EF-00 REL V/VOL DESACT ACTUEL
B26F5-00 ETAT VERR DIR PASSE
B210A-00 CNT ETAT V/D ACTUEL
Apparemment pas de OFF sur ce modèle ?
Possibilité avec émulateur ! modèle, pas trop le choix. Rocketstart, ?.
Je n'ai jamais installé de modèle de la marque KMTECH de plus sur du SID305 (fiable pas fiable) ?.
Ou direction Nissan pour reprog, plus logique de garder la sécurité du véhicule.
Merci par avance pour toutes informations que vous pourrez m'apporter.
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
Honda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2020, 19h45   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Je ne pense pas qu’un émulateur pourra t’aider sur ce modèle car l’antidémarrage elle est sur le flash ça pour l’écu et pour la DA Elle est Code aussi elle ne recevra plus l’authenticité du code antidémarrage par l’uch tu pourras pas démarrer non plus alors le mieux à faire c’est d’affecter une clé si ta clé elle est HS car si tu sors de ce contexte tu complique plus les choses et tu risques de faire plus de dégâts Bon courage
samb4064 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2020, 20h18   #3
Honda
Avatar de Honda
Bonjour et merci à toi samb4064, donc le mieux est reprogrammer 2 news clés ?
Les 2 clés d'origine ne sont pas reconnus !.
Vieux 10/12/2020, 23h01   #4
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut Honda,
Au vue de t'ai defauts et de ce que tu nous a indiquer, il me semble que ton soucis vien plus dun probleme de verrou de colonne ou de BCM.
Commence par faire un controle de l'ensemble de t'ai fusible habitacle et moteur (IPDM) et verifie t'est connecteur au cas ou.
Si RAS il y a fort a parié que cela vienne du verrou de colonne ou de ton BCM
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
samb4064 (11/12/2020)
Vieux 11/12/2020, 07h49   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par Honda Voir le message
Salut l’ami
J’essaye de te faire comprendre que si c’est un problème de clé il vaut mieux changer la clé ou réaffecter la clé car l’histoire de émulateur c’est plus valable pour les vieilles voitures on peut pas installer des émulateurs par tous Il y a plus d’une pièce codé sur un véhicule aujourd’hui Et comme il a dit un peu plus haut c’est de pousser des recherches un peu plus loin rarement que de clé tombe en panne en même temps
Vieux 11/12/2020, 12h48   #6
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt c un problème bcm t’a fait quoi avant les défaut ?
Vieux 12/12/2020, 09h54   #7
Honda
Avatar de Honda
Bonjour et merci à vous tous,
Shadows93: Si RAS il y a fort a parié que cela vienne du verrou de colonne ou de ton BCM
Oui je pense aussi, test réalisés pendant l'intervention en grande partie (because pas simple sous la neige trempé et gelé), fusible: ok.
Test de continuité, non réalisé.
samb4064: merci
techtronic1: problème bcm t’a fait quoi avant les défaut ?
Avant les défauts, rien mis à part un diag où ils sont apparu. Son propriétaire m'a signalé que cela fait plusieurs fois que ça lui arrive (voyant tableau de bord, mais en insistant elle démarre).
Merci.
Schema electrique nissan navara 3l dci annee 2010 DIAG.ECO.POWER Revue Technique Auto 24 07/02/2020 21h11
Nissan Qashqai non reconnu WoW et Delphi kdo75 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 05/04/2016 12h08
qu'elle est la différence entre apprentissage des clés et programmation des clés belka163 Programmeur de clé 7 02/02/2016 08h13
Cle sprinter 2010 w906 plus reconnu transpondeur hs et il possible de reparer rrguillaume programmation & synchronisation de clé 3 22/05/2014 23h47
immo off nissan cabstar 2010 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 1 22/02/2014 09h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h23.
