| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Bonjour a tous,
J’ai un soucis sur une audi A4 B8 de 2008.le MMI ne fonctionne pas.lors de l’appuis sur le bouton,l’ecran de demarrage s’affiche et l’ecran ce coupe.c’est une break.a priori il y’a sur ces modèles des soucis d’infiltration d’eau a l’arriere,la ou sont positionné le gps,autoradio et amplificateur. Au diag j’ai pas de communication avec les modules autoradio et navigation Les fusibles sont ok. Avez vous une idée?est ce qu’il t’a des soucis connus sur ces modèles? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Precision,j’ai vu qu’il y’avais des problemes d’ampli suite au infiltration d’eau.mais est ce que cela peut couper toutes comm avec le diag?
Et si oui est ce qu’on peut le reparer ou le changer par un occas sans problèmes? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut le mieu est d’acheter une boucle optique et de controler chaque élément de ta boucle optique en brancher la boucle optique côté faisceau voiture
Quand ton mmi se rallumera tu sera lequel est hs A tu un scan au vcds? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (05/01/2021), gary01 (05/01/2021) |
Et la boucle optique tu peux avoir sa ou?
Ou comment le faire
on a tous besoin des un et des autres |
Ebay etc... ou audi
Ensuite il faudrai poster un scan de boucle optique avec vcds Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Bonjour Avant de courrir vers une boucle optique tu peux tester logiciellement la boucle most avec VCDS Cela peut donner quelques indications.... Je dois peut être avoir une boucle en rab
[COLOR="Blue"]VCDS Hex-Net - VagCanPro+K AVDI Psa Full et Renault partiel - ABProg[/COLOR] |
| The Following User Says Thank You to loulou69 For This Useful Post: | gary01 (05/01/2021) |
Oui mais tu ne sera pas certain de la panne donc le mieu est de s’en procurer une
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | gary01 (05/01/2021) |
#8 | |
Ce n'est pas faux.... Il y a peut être une parade pour gagner un peu de temps : Normalement a l'arrière il y a à minima a ce que je lis l'ampli et le module radio Kbox ce qui fait 2 périphériques MOST Les connecteurs Most s'ouvrent comme les connecteurs électriques... Il est possible de prendre "raccourcir" la boucle most ponctuellement en sortant par exemple l'entrée 1 MOST Kbox et et la mettre dans l'entrée 1 ampli...
Alors oui le scan a été avec vcds.j’ai pas de comm avec les module. Ca marche comment ta boucle fibre?en gros ca te ferme le circuit c’est ca? L’ampli avais bien pris l’eau a priori le proprietaire l’a fait séché.donc je suspect ca mais si la boucle vaux pas trop cher je veux bien tester Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Oui exactement
#11 | |
Si tu n'as pas de boucle tu peux tenter ma solution du précédent post...
Tu vas le savoir direct si c’est ton ampli
Soit boucle optique Soit sa méthode ( plus rapide pour toi) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
C’est ca la boucle?
![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h02 ---------- Previous post was at 10h01 ---------- De toute facon la voiture je l’ai pas avant semaine prochaine je pense donc c’est pas urgent Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Oui
#15 |
Impec c’est commandé.reception semaine prochaine je vous tiendrais au courant
| Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 | corrado s2 | Chiptuning | 8 | 22/05/2015 11h39 |
| [Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! | MecaTech | schémas de câblage, documentation | 0 | 07/03/2015 21h02 |
