Vieux 05/01/2021, 17h06   #1
sidip
Avatar de sidip
sidip is an unknown quantity at this point
Par défaut prb demarrage C1
Bonjour, j’ai un problème avec ma c1 1.4hdi diesel de 2006 qui ne veut pas démarrer j’ai vérifier la batterie elle est intacte même les injecteurs
Pour les connaisseur voici le bruit que me fait la voiture au démarrage https://youtu.be/3QAvHyzz7K4
sidip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2021, 17h28   #2
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 7
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Envoyé par sidip Voir le message
Bonjour Sidip,
La première chose à faire : un diag électronique et regarder les défauts.
Si tu trouves des défauts, il y en aura peut-être un qui dira pourquoi la C1 ne démarre pas.
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 123Robby For This Useful Post:
systeme.d (05/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 18h27   #3
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt ,on peut pas deviner ton problème ,tu as de quoi lire les codes defauts ?
Par élimination tu risque de laisser un bras avant de trouver la panne.
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 05/01/2021, 18h46   #4
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
un conseil met du gassoil pompe sur pompe d'amorcage ( poire ) jusqu'a ce qu'elle soit dure avant de demarrer et si ca veut pas fais un diag comme le preconisent 123robby et mouss25
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2021, 19h50   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
La poire est ok ? ( maladie des 1,4 )
Apres on dirait qu’il comprime pas énormément, peut etre la video.
Si non un coup de diag ça ferait pas de mal !
Le filtre a go est vieux ?
Vieux 05/01/2021, 19h58   #6
Salut, distribution je dirais au bruit, mets toi en regle
Pilouf (06/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 20h22   #7
Filipe08
Avatar de Filipe08
Filipe08 is an unknown quantity at this point
Salut, le mieux serai de passer un diag effectivement,
J'ai déjà eu un cas similaire sur une C1 1.4HDI, le démarreur était en fin de vie tout simplement, mais difficile de faire un diag par vidéo
Tiens nous au jus
Filipe08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2021, 10h04   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
essais le double des clés
http://www.armoreprog.fr
Vieux 07/01/2021, 23h23   #9
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
prend tes compressions,
ca veut demarrer mais pas assez de compression.
ouvre le bouchon d'huile pour voir si y a un jet anormal.
206 1.4 hdi pas de demarrage Minimox Automobile en général 28 23/12/2018 19h30
pb demarrage 207 1.4 hdi repcles Peugeot, Citroën 5 21/03/2018 11h29
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia 17 06/07/2016 20h29
demarrage 206 hamid23 Peugeot, Citroën 4 22/05/2016 20h57
pas de démarrage 406 djspike Peugeot, Citroën 14 01/03/2016 17h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
