Bonjour à tous j'ai voulu monter sur régulateur de vitesse sur ma 330xd e90 de 2007 qui n'était pas à l'origine.
Je n'est pas réussi à le coder avec ncs malgré les tutos avec le code fa et depuis le temp j'ai le voyant 4x4 allumer et le code defaut 55c3 sur la boîte de transfert malgré le calibrage de l'angle de volant. Quelqu'un aurait t il une solution pour moi au même quelqu'un du 59 qui saurait me le faire je suis prêt à payer pour que ça fonctionne merci |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Salut tu a coder avec ncsexpert?
---------- Post added at 06h27 ---------- Previous post was at 06h25 ---------- Qu'est ce qu'il ce passe quand tu code? Attention 330d ce n'est pas le même codage que pour les 4 cylindre |
| The Following User Says Thank You to Tmontigny For This Useful Post: | maxb259 (31/01/2021) |
Salut oui je code avec ncs expert avec le code $544 après j’ai fait la manip avec change job et exécute job ce qui est embêtant c’est le code défaut 55c3 de la boîte de transfert
il faut refaire une adaptation avec ista
http://www.armoreprog.fr |
Avec ista d ça fonctionne ? Car j'arrive pas à installer mon ista p 😏
#6 | |
![]() Date d'inscription: avril 2017
contact Scorpium59 |
Je vais le faire merci
ista D suffit
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | maxb259 (31/01/2021) |
Pour programmer le regulateur aussi ?
la non,c'est du codage,donc ncsexpert si tu as K+Dcan et istaP si tu as icom+ fibre optique
J’ai le k+Dcan mais avec mon Ista je n’arrive pas à le faire je me demande si il est bien installé.
De plus je ne sais pas si c’est un lien ou de là mal chance mais depuis ce soir mon lève vitre ard est hs. J’ai entendu dire qu’il fallait le reprogrammé à la valise quand je l’aurais remplacer mais ce qui est étonnant c’est que je ne le trouve pas dans mes adaptations es ce vrai ? Merci à tous pour votre aide mais en ce moment elle me fait galérer |
| Tuto montage régulateur de vitesse 307 phase 1 non cablé d'origine | CED300482 | Tutoriels | 37 | 20/11/2021 11h13 |
| TUTO Montage régulateur de vitesse T5 Multivan | matt_hieu1 | Tutoriels | 1 | 26/07/2020 15h11 |
| Ajout Régulateur bmw 330xd e90 | maxb259 | Tableau de bord en général | 0 | 19/07/2020 21h14 |
| Codage Régulateur RRV 991 | fils | Electronique | 1 | 05/06/2020 14h26 |
| Montage régulateur vitesse caddy 2k | samy.one | Tableau de bord en général | 2 | 18/12/2018 22h56 |
