Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Renault, Dacia, Nissan > schémas de câblage, documentation
Vieux 09/02/2021, 12h28   #1
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 646
Par défaut [Renault] Renault DF to P code converter MAJ 2020!
Slt,
[Renault] Renault DF to P code converter!
Cette petite application convertit les codes Renault DF typiques en codes OBD P connus, dernière version MAJ 2020
Cela peut aider Ã* trouver et Ã* désactiver le DTC.
Aucune installation requise.
Il suffit de décompressé et d'exécuter Renault DF to P code converter.exe
@ de suite sur TE!
Type de fichier : jpg Soft.jpg (10,3 Ko, 188 affichages)
Type de fichier : jpg Version 1.0.0.1.jpg (12,6 Ko, 142 affichages)
Type de fichier : jpg MAJ 04.02.2020.jpg (5,1 Ko, 131 affichages)
Type de fichier : rar Renault DF to P code converter.rar (342,1 Ko, 732 affichages)
__________________________________________________ _____________
The Following 86 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
abdel93 (15/10/2021), ADELDIAG (29/06/2021), adiago (16/10/2022), Adrien13 (15/10/2021), Adrien25 (08/05/2025), Alpina39 (19/11/2024), antonn35 (11/05/2025), Armagedon (12/04/2025), Auto16 (03/03/2022), autodiagauto (09/02/2021), bel27 (16/02/2021), bms_971 (06/05/2025), boris93600 (02/03/2022), boukrama (15/10/2021), daniel-520d (04/05/2025), dede83 (16/02/2021), diago2001 (11/02/2023), diagsam (08/05/2022), DIAGSYSTEM25 (09/02/2021), didi_du_93000 (30/09/2021), djamel30 (16/02/2021), djedy2 (09/02/2021), dreamland (16/02/2021), easydiag (01/12/2022), Ecom (17/09/2021), elmostro (25/03/2021), felmo (18/06/2022), Flo37 (15/05/2025), francab (09/02/2021), freeuser (17/09/2021), ggvaniou (06/05/2021), Honda (15/10/2021), hscar (16/02/2021), hydrofrein (16/02/2021), jean-marc 10 (02/12/2022), jerome83000 (15/02/2021), jo-11 (20/11/2022), karimus (11/10/2022), Kimoo200k (15/10/2021), kosmyn (17/02/2021), Macan (09/02/2021), mahfoud lichani (09/02/2021), many888 (09/02/2021), Maza (19/08/2021), Med1387 (09/02/2021), MG_94 (02/03/2022), michelméca (09/02/2021), mkho (04/05/2025), multi290 (09/02/2021), NABILOV (15/06/2022), nasisamy (27/06/2021), Nextrick (24/03/2022), nimbus (16/02/2021), nounour10 (25/08/2021), Pelican (09/02/2021), pp08 (16/10/2022), Quattro899 (15/10/2021), rahmani2008 (12/11/2021), RAHMANIA AMMAR (21/09/2022), rapou30 (15/10/2021), S0LlDSNAKE (06/11/2024), Sebos (02/03/2022), slv (06/05/2022), smailo2007 (21/11/2021), Snatsh (09/02/2021), Sonezis (17/10/2021), STeF33 (21/04/2021), supersamy (23/10/2021), Team (13/02/2021), techtronic1 (10/02/2021), thomas (16/02/2021), tico (17/09/2021), transitions7 (09/02/2021), uncleseb (09/02/2021), Ushio (05/07/2021), vortex (02/12/2022), vv58 (09/02/2021), yacine27000 (10/02/2021), yahiadiag (16/02/2021), Yhoni (29/06/2021), yoyomartin2003 (15/10/2021), zouaoui mohamed (09/02/2021)
Vieux 16/02/2021, 18h12   #2
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Slt
Voici la suite en PDF version Française !
[Renault] DF To P Fault Codes
"MecaTech"
Type de fichier : zip Renault DF To P Fault Codes.pdf.zip (67,0 Ko, 407 affichages)
The Following 47 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
abdel93 (15/10/2021), adiago (16/10/2022), Alpina39 (19/11/2024), Armagedon (12/04/2025), Auto16 (03/03/2022), autodiagauto (17/09/2021), ayllon306 (02/02/2022), boukrama (15/10/2021), brino (22/06/2021), dede83 (16/02/2021), diagsam (08/05/2022), didi_du_93000 (30/09/2021), djamel30 (16/02/2021), Ecom (17/09/2021), felmo (18/06/2022), Flo37 (15/05/2025), Honda (16/10/2022), hscar (16/02/2021), hydrofrein (16/02/2021), jarod (15/10/2021), jerome83000 (16/02/2021), karimus (11/10/2022), mahfoud lichani (17/02/2021), Maza (19/08/2021), Mecanisman (16/10/2021), nasisamy (27/06/2021), nounour10 (25/08/2021), Noursy (21/06/2021), Quattro899 (15/10/2021), rahmani2008 (12/11/2021), rapou30 (15/10/2021), Redha-TE (30/07/2021), S0LlDSNAKE (06/11/2024), scenictwo (16/10/2022), Sebos (21/10/2021), STeF33 (21/04/2021), tico (29/05/2025), uncleseb (16/02/2021), Ushio (05/07/2021), vortex (02/12/2022), yacine27000 (17/02/2021), yahiadiag (16/02/2021), yoyomartin2003 (15/10/2021)
Vieux 02/03/2022, 12h01   #3
Pelican
Avatar de Pelican
Salut ,
existe t'il un tableau df + Pcode +dtc converteur ?
en tout cas merci pour le tableaus df to Pcode.
The Following 3 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
Alpina39 (19/11/2024), MecaTech (02/03/2022), Ushio (17/04/2022)
Vieux 02/03/2022, 15h50   #4
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Envoyé par JulienP Voir le message
Salut ,
Renaul DF Code list
DF001 0115 Circuit capteur température d'eau
DF002 0110 Circuit capteur température d'air
DF004 012A Circuit capteur pression suralimentation
DF007 0190 Circuit capteur pression rail
DF011 0641 Tension alimentation N***730;1 des capteurs
DF012 0651 Tension alimentation N***730;2 des capteurs
DF013 0697 Tension alimentation N***730;3 des capteurs
DF015 0657 Circuit commande relais principal
DF025 0380 Liaison diagnostic boîtier de préchauffage
DF026 0201 Circuit commande injecteur cylindre 1
DF027 0202 Circuit commande injecteur cylindre 2
DF028 0203 Circuit commande injecteur cylindre 3
DF029 0204 Circuit commande injecteur cylindre 4
DF032 1641 Circuit commande relais thermoplongeur 1
DF033 1642 Circuit commande relais thermoplongeur 2
DF034 1643 Circuit commande relais thermoplongeur 3
DF038 0606 Calculateur
DF047 0560 Tension alimentation calculateur
DF050 0571 Circuit contacteur de frein
DF051 0564 Fonction régulateur / limiteur de vitesse
DF052 0200 Circuit commande injecteurs
DF053 0089 Fonction régulation de pression rail
DF054 0045 Circuit commande électrovanne suralimentation
DF056 0100 Circuit capteur débit d'air
DF090 0500 Circuit capteur vitesse véhicule
DF098 0180 Circuit capteur température de carburant
DF101 C121 Liaison contrôle de trajectoire multiplexée
DF120 0335 Signal capteur régime moteur
DF195 0016 Cohérence capteur arbre à cames / régime moteur
DF200 2226 Capteur de pression atmosphérique
DF201 0101 Information capteur débit d'air
DF209 0409 Circuit capteur position vanne EGR
DF272 0487 Circuit commande vanne EGR
DF293 2264 Détecteur d'eau dans le gazole
DF297 2002 Filtre à particules
DF304 245A Circuit by-pass EGR
DF310 1544 Capteur temp.* amont filtre à particules
DF319 0340 Circuit capteur arbre à cames
DF323 2119 Volet d'admission d'air
DF342 0650 Circuit témoin MIL
DF374 060B Calculateur
DF394 0420 Panne Fonctionnelle Catalyseur
DF409 0461 Circuit capteur niveau carburant
DF532 2502 Information charge alternateur
DF559 0480 Commande relais GMV petite vitesse
DF567 160C Calculateur
DF569 2263 Circuit de suralimentation
DF619 0402 Vanne EGR bloquée ouverte
DF631 0703 Information contacteur de stop
DF641 2100 Circuit du volet d'air à l'admission
DF644 0001 Circuit régulateur de débit carburant
DF645 0638 Régulation position du volet d'air à l'admission
DF646 0120 Capteur de position du volet d'air à l'admission
DF647 0488 Régulation de position de la vanne EGR
DF648 060A Calculateur
DF651 0470 Circuit capteur pression amont turbine
DF652 0544 Circuit capteur température amont turbine
DF653 0263 Calibration injection carburant cylindre N***730;1
DF654 0266 Calibration injection carburant cylindre N***730;2
DF655 0269 Calibration injection carburant cylindre N***730;3
DF656 0272 Calibration injection carburant cylindre N***730;4
DF721 0217 Surchauffe moteur
DF771 0002 Adaptatif régulation de débit
DF778 2080 Régulation de température amont turbine
DF885 0087 Pression rail
DF887 0226 Position pédales frein / accélérateur
DF897 0090 Circuit régulateur de pression sur pompe
DF974 0225 Circuit potentiomètre pédale piste 1
DF975 2120 Circuit potentiomètre pédale piste 2
DF987 0575 Touches régulateur / limiteur de vitesse
DF991 1205 Circuit commande injecteur filtre à particules
DF992 1644 Commande relais résistance chauffante 1
DF993 1645 Commande relais résistance chauffante 2
DF994 1646 Commande relais résistance chauffante 3
DF997 1650 Raccordement du boîtier de commande
DF998 0471 Pression amont turbine
DF1001 1545 Régulation température amont filtre à particules
DF1012 1525 Cohérences informations multiplexées pour RV / LV
DF1013 0525 Surveillance des entrées régulateur de vitesse
DF1014 0574 Cohérence vitesse véhicule
DF1015 0504 Cohérence information contact frein
DF1016 0833 Cohérence information contact embrayage
DF1017 061A Calculateur
DF1018 062B Calculateur
DF1020 253F Dilution d'huile moteur
DF1063 C415 Liaison contrôle de trajectoire multiplexée
DF1068 0530 Tension capteur pression fluide refrigér.**
DF1089 012B Cohérence pression suralimentation
DF1195 047A Circuit capt.* pression relative filtre à particules
DF1196 047B Capteur pression relative filtre à particules
DF1237 0403 Circuit commande vanne EGR
DF1252 1632 Circuit électrovanne injecteur filtre particules
DF1331 2503 Tension du système - basse
DF1334 2031 Circuit capteur température amont catalyseur
DF1355 1656 Liaison régulateur de couple multipxée
The Following 19 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
adiago (16/10/2022), Alpina39 (19/11/2024), autodiagauto (02/03/2022), bms_971 (06/05/2025), felmo (18/06/2022), Flo37 (15/05/2025), helmi reguig (04/01/2024), Julien59820 (09/11/2023), Minimox (11/10/2022), rapou30 (02/12/2022), S0LlDSNAKE (06/11/2024), scenictwo (16/10/2022), Sebos (02/03/2022), uncleseb (16/10/2022), Ushio (17/04/2022), vortex (02/12/2022)
[DVD Renault Reprog 191 Version du 15/10/2020] 4.17Go ! MecaTech schémas de câblage, documentation 1 12/06/2025 12h04
Ajouter clé Renault master 3 2020 Baloo13 programmation & synchronisation de clé 9 09/01/2022 15h29
Ajouter clé Renault master 3 2020 Baloo13 programmation & synchronisation de clé 7 05/01/2022 02h00
clignotant fixe renault 2020 formator2 Tableau de bord en général 2 21/11/2020 08h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h30.
