| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
j'ai récupéré un ducato de 2007 mais avec une clé simple dessus sans bouton. Je voudrais savoir c'est quel clé qu'il faut car je n'arrive pas à la trouver merci |
tu a 2 modele possible soit id46 marelli ou id 48 ne te trompe pas dans le model tu peut avoir l id48 chez keyfirst pour la prog passe par fiat precodage etc etc ---------- Post added at 23h02 ---------- Previous post was at 22h53 ---------- le mieu serai de lire la cle que tu a pr identifier le transpondeur avant tout |
salut il me semble que les deux modèles c'est pour après 2008 non?
non a partir de 2007
je pense que tu a un id48 en 2007 donc tu aura 2 manip a faire 1 codage transpondeur 2 prog telecomande avec un outil de qualitee fortement recomander ---------- Post added at 23h08 ---------- Previous post was at 23h07 ---------- tu a koi comme programateur? |
Salam jusqu’à 2006. Elle est plate et sur un 2007 elle a la forme de la télécommande fiat 500 ID46
Faut aussi regarder ton bsi Pour le reste lit la recette en MP De Brochettes yakitori de boulons de 16 marinade 0w30 fumée au bardhall J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
slt pocoyo
attention tu a de l id48 en 2007 ...! cle meme forme que fiat 500 ---------- Post added at 23h18 ---------- Previous post was at 23h15 ---------- si tu te plante de transpondeur...antidemarage bloquer |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | POCOYO (11/02/2021) |
#7 | |
Salut Phil vu qu’il a déjà une clé de départ il va la lire et savoir Si c’est un 48 ou 46 Mais à mon avis ce sera du 48 tout dépend du bsi J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
oui je pense aussi id48
apres faut avoir du matos serieux qd meme pr la prog perso obdstar me va bien |
#9 | |
Tu bloque pas il suffit d’enlever la batterie et rebrancher Donne les bon plats par MP Sa sert a rien de régaler les piques assiettes Salutations J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | phil1 (11/02/2021) |
faut bien aider les ptits jeunes..lol
Je suis 100% ok avec toi Mais ont peux pas étaler la pâte à tartiner à tout le monde du web Stp les recettes de cuisines en MP Sinon ont va finir avec de la pâté Canigou à table J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
ok ca marche c est sur que je m enflame trop a vouloir aider
vu que moi quand je demande un truc des fois on me repond pas...lol |
#13 | |
Tu sais bien que il faut faire preuve de ténacité dans le domaine pour y arriver et qu’elle immense gratitude quand tu y arrive par tes propres moyens Le tout c’est vraiment de donner cette impulsion sans dénaturer cette démarche d’aller fouiner et garder à l’esprit que c’est pas les autres qui feront le job à notre place Dommage que certains n’est pas cette démarche et qu’il souhaite uniquement avoir tout le steak bien cuit avec couvert et sauce béarnaise tiède [emoji23] J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
j ai l impression d avoir fourni le repas entier la....
| Fiat ducato 130 2007 | Sam78 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 23 | 15/01/2019 15h13 |
| Aide pour codage clé FIAT DUCATO 2007 | RIMKACHIP | programmation & synchronisation de clé | 29 | 04/12/2016 18h57 |
| fiat ducato 2007 boitier papillion | rrguillaume | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 6 | 04/10/2012 22h01 |
| problème 2007 essence 2007 | Master-Dash | Tableau de bord en général | 11 | 05/08/2011 13h56 |
| Fiat Ducato de 2007 - TACHO PRO | alpha2302 | Compteur kilométrique | 1 | 17/07/2011 23h09 |
