Vieux 19/02/2021, 20h20   #1
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Par défaut Laguna 3
Salut a tous,
Soucis de combiné sur laguna 3,
J’en ais récupérer un a la casse mais décidément après un frein de parking en boite auto, le combiné récupère est aussi en boite auto, et celui d’origine en manuel.
J’ai récupérer le dump de celui d’origine, je le met dans celui d’occasion ca me dit que tout a fonctionné, mais en faite non.
Le hw et sw est différent, je pense que le soucis vient de la non.
Celui récupérer hw 01 et sw 5.20
Celui d’origine hw 04 et sw 9.01
Ma question, est il possible de l’adapter ?
Je ne pense pas ....
Vieux 20/02/2021, 07h26   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
tu a essayé de faire une configuration automatique en ligne avec la clip ?
Jock66 (20/02/2021)
Vieux 20/02/2021, 08h23   #3
Jock66
Avatar de Jock66
J’y ais pensé hier soir, en rentrant...
Le soucis c’est que j’essaye de le configurer et mettre le châssis, j’y arrive pas ...
J’ai essayé avec fvdi, faudrait que j’arrive a mettre le chassis et essayer une configuration auto, en espérant qu’il la prenne
Vieux 20/02/2021, 13h35   #4
Pelican
Avatar de Pelican
Les Config auto ne fonctionne pas toujours sur certain boîtier.
Car tu a id piece parfois.
(dernière exemple Dae megane3).
même en changent le vin.
Je pense qu Il faudrai copier l id en même temp.
Perso je n est pas essayé.
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Jock66 (20/02/2021)
Vieux 20/02/2021, 14h55   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Oui ca m’est aussi déjà arrivé.
La etant donne que le hw et sw est différent je le sent mal !
J’essaye lundi si j’ai le temps, car un collègue est en formation donc je sent la grosse journée.
Je donnerai des news.
Vieux 20/02/2021, 19h25   #6
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir tu as essayé de changer le vin avec renolink et de faire une reprog avec clip ?
Jock66 (20/02/2021)
Vieux 20/02/2021, 19h29   #7
Mat37
Avatar de Mat37
Si hw identique je pense que le soft serait passé sans soucis, mais là je doute que ce soit possible de simplement swapper les dumps
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
Jock66 (20/02/2021)
Vieux 20/02/2021, 20h25   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par pimo Voir le message
Salut, j’ai pas j’ai RET et il fait pas les compteurs laguna 3 ....
---------- Post added at 19h25 ---------- Previous post was at 19h20 ----------
Envoyé par Mat37 Voir le message
J’ai essayer et message erreur au démarrage quand même.
Il faut que je me débrouille a ecrire le chassis, puis configuration automatique si elle passe.
Vieux 26/02/2021, 22h22   #9
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
jai eu un cas similaire avec une laguna 3 bloc abs changé la voiture était un boite manuel et le bloc boite auto, j'ai fais la modification avec FVDI tout es rentré dans l'ordre, si tu la essaye
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
laguna 2 dci 130 Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 26/10/2015 10h13
Bdm ecu laguna 2.0 dci 150 beonce Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 20/05/2015 11h00
uch laguna 2 ph 1 split78 Immobilizer dumps/solutions 12 19/04/2014 23h21
UCH laguna 2 hamido-kouba Immobilizer dumps/solutions 3 21/01/2012 14h23
Pin Laguna Auto-Diag Transponder, code pin 1 27/01/2011 09h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h20.
