| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
Sur une Modus 1,6 de 2005 R et chargeur CD sous siège conducteur. Après panne batterie l'auto radio s'est bloqué suite à codes erronés. Après plusieurs tentatives la radio s'est bloquée et indique ERROR J'ai testé: radio débranché plusieurs jours, pareil ERROR j'ai testé en laissant le contact plus de 4 heures, encore ERROR Quelqu'un connaît une solution pour régler le problème ? Merci. |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Laisse le allumer et attend. A chaque erreur de code, le temps se ralonge. Des fois ça dure une journée entiere tout depend du nombre d’erreurs |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | jeager13 (28/02/2021) |
Bonjour combien as tu entre de code ? car a chaque faux code le délai d'attente double ... Essaie de te procurer le bon code pour la prochaine manip ca t'évitera d'attendre
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | jeager13 (28/02/2021) |
Bonsoir et merci pour vos réponses,
En fait le code était le bon mais je n'arrivais pas à le valider, d'où plusieurs essais. Combien !!!! sur plusieurs jours plusieurs essai + les essais de ma bergère ![]() Le code est le bon, je l'avais noté sur le carnet d'entretien et vérifié cat il fait partie d'une référence sur le côté du poste. |
Comme il m'est impossible de débloquer cette radio je vais en mettre une neuve mais, car il y a un mais !! La prise antenne est un simple fil électrique c'est qu'il y a un ampli dans la radio ce qui pose un problème je pense si la nouvelle radio est dotée d'une fiche d'antenne classique ? Ensuite je vais batailler pour trouver comment repérer un fil + permanent et un négatif Un + après contact Les fils pour les 6 HP Tout ça à repérer sur le connecteur sans schéma pour le connecteur. Il y a le petit connecteur à droite qui a 3 picots, un seul est utilisé par le fil d'antenne. A gauche le connecteur bleu comporte 16 picots. Sur l'auto il y a un chargeur CD que je vais supprimer Un joystick au volant que je n'utiliserai pas Il n'y a pas de marche sur la radio juste une étiquette estampiller Renault et une réf. made in Chine https://i.servimg.com/u/f17/19/60/71/52/modus10.png |
Bonjour peut on avoir une photo de la facade ainsi que de l'etiquette
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | jeager13 (20/03/2021) |
Voila les Photos https://servimg.com/view/19607152/68 https://servimg.com/view/19607152/69 je n'avais même pas vu le nom sous le chiffre 6
Pouvoir de réputation: 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt es ce que tu as bien rentré ce code========>0952
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | jeager13 (20/03/2021) |
#9 | |
Merci pour vos réponses.
Non le code je l'ai et par le passé je l'ai utilisé plusieurs fois de plus il et noté dans le carnet d'entretien. C'est bien un autoradio là tu vois juste la façade, je ouvert le poste il y a juste le chargeur DVD sous le siège |
| radio bloque | dimi971 | Autoradio et Navigateur GPS | 11 | 25/03/2018 03h23 |
| mercedes classe 220 cdi boite auto bloqué sur P | ishams2002 | Boite de vitesse | 8 | 11/11/2015 19h30 |
| auto radio grundig car 2002 bloqué sur saf | electroplus | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 09/03/2015 17h08 |
| Aiguille vitesse bloqué sur A4 2003 2.5 tdi auto | menzoulou | Tableau de bord en général | 0 | 27/07/2013 01h45 |
| boite de vitesse auto scenic 1.9 DCI bloqué | samnguen | Boite de vitesse | 2 | 30/06/2013 22h31 |
