| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
bonjour a tous ,
je viens d'acheter une petite mini cabrio R52 de 2008 , j'ai malheureusement que la 2e clé . j'ai acheté sur Aliexpress la clé 3 boutons , elle est taillé , j'ai reussi la manip pour la passer en 433Mhz et pour la centralisation des portes . maintenant il me reste a encoder le transpondeur , avec quel programmateur de clé je peux faire ca ? un modele pas chere sur Ali .je voudrais pas acheter n'importe quoi . je sais pas si le mini zedbull ou le Ak90+ peuvent le faire , je trouve rien a ce sujet . merci a vous pour votre aide . |
slt si c est une 2008 cle ronde tu es en cas3 fait ta cle par un specialiste qui a du matos adapter ..ca sera plus sur
---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h34 ---------- sinon obdstar NON ISTA la fait tres bien par obd et une personne qui maitrise bien le sujet donc ak90 non c est pr les ews ne fait pas les cas3 et cas3+ |
Salut merci beaucoup pour ta réponse..
À comprendre ce que tu dis c'est que c'est compliqué à faire ? Ma clé c'est celle-là : https://i.imgur.com/Ohv7vzS.jpg |
ah ok c est pas un slot
quelle annee pas 2008 alors ? |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | paddy87 (05/03/2021) |
Si si, mai 2008 , mais comme c'est le cabrio elle fait partie de la version 2002/ 2007 apparemment .
| The Following User Says Thank You to paddy87 For This Useful Post: | phil1 (05/03/2021) |
c est une 2007 avec un pcf 7935
---------- Post added at 20h46 ---------- Previous post was at 20h45 ---------- avec ak 90 c est bon c est un ews |
#8 | |
Salut si ta clé est pas ronde tu devrait être en EWS. Regarde si tu as le boîtier gris coter conducteur sous le volant J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
#9 | |
---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h48 ---------- Tu penses que c'est bon que le boîtier j'ai besoin ? |
oui ak 90 aucun souci apres demontage du boitier tu ouvre tu branche simple a faire regarde sur google les video ak90 tu va comprendre
#11 | |
Donc ce modèle et c'est good ? https://a.aliexpress.com/_v4wtSZ C'est pénible d'acheter une voiture et de pas avoir toutes les clés ou même le manuel.. |
Salut Phil c’est rapide avec le AK90 si c’est un ews 3 en cas de 4.4 il te faudra un pinout pour le lire et écrire
bon le modele c est bon la qualitee c est autre chose regarde sur e bay vendeur bonnafaire
il a des ak90 au double du prix mais il fonctionne bien sinon compte 35e en moyenne |
Attention à bien positionner le capuchon pour lire le MCU
Gratte au papier les connections sur le ews avant de capuchonnée Je t’envoie la position exacte en mp J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
#15 |
suit les conseil de l ami pocoyo il maitrise bien le sujet..
| Programmation clé Mini cooper | everson29 | programmation & synchronisation de clé | 18 | 26/08/2019 16h05 |
| Mini Cooper | akasa67 | Automobile en général | 10 | 10/04/2019 22h36 |
| [mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv | sl60 | BMW | 3 | 28/07/2016 07h02 |
| mini cooper r57 | Meziane93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 26/07/2015 11h42 |
| programmation mini cooper d 2007 et temoin de freins | kamel59000 | Compteur kilométrique | 7 | 09/01/2012 22h16 |
