Vieux 29/03/2021, 23h58   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut ezs
salut les potos
un pote est tombé en panne chez moi avec sa classe A w169 impossible de tourner la clé et verrou volant bloqué
ca fesait un petit moment que c'etait compliqué de demarrer un coup sur 20 ou 30 essais
on a voulut chauffer le pcb,mais pas mieux
est ce possible de cloner ce type ezs sur un occasion avec fvdi par exemple?
compliqué ces allemandes
http://www.armoreprog.fr
Vieux 30/03/2021, 00h18   #2
louay
Avatar de louay
salut avec avdi tu extrais le pass ensuite tu récupères les données fbs du ezs d'origine. Après tu installes le ezs d'occasion, tu le virginises puis tu le personnalises avec les données fbs précédemment enregistrées et tu l'actives. Par contre avec fvdi pas sur que ça fonctionne, j'ai fait uniquement avec avdi
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
komorovskij (30/03/2021), yann3 (30/03/2021)
Vieux 30/03/2021, 07h12   #3
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
salut les potos
Salut je n’avais pas réussi avec fvdi, mais j’ai pu cloner avec xprog.
Cordialement
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post:
yann3 (30/03/2021)
Vieux 30/03/2021, 07h49   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Est tu sur que le problème est ton ezs. Tu es sur de ton ELV ou de tes clés ?
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Bigorno91 (30/03/2021), everson29 (30/03/2021), komorovskij (30/03/2021), nasisamy (30/03/2021), yann3 (30/03/2021)
Vieux 30/03/2021, 09h42   #5
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
Hello,
Si tu n'as pas de matos ça va être compliqué.
Test on bench obligatoire pour savoir si le probleme vient bien de là, puis adaptation avec AVDI ou autre. j'en ai déjà fais quelques un.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
yann3 (30/03/2021)
Vieux 30/03/2021, 09h50   #6
yann3
Avatar de yann3
salut jah
nan,je suis sur de rien,l'elv le pote a tapé dessus et rien,la clé je ne sais pas
tout ce que je sais c'est que ca fait 2 mois qu'il galere avec ca et qu'il est tombé en panne chez moi,c'est pour ca que j'ai tenté la chauffe au cas ou une soudure serait seche ou fisuré
---------- Post added at 09h50 ---------- Previous post was at 09h48 ----------
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Hello,
c'est pour ca que je pose la question,je suis deja en galere avec la golf,je n'est pas envie de remettre ca
il a trouvé sur le net un ezs avec une clé,est ce que ca suffit pour demarrer?
Vieux 30/03/2021, 10h10   #7
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Assure toi de la panne idealement
Sinon sur le fofo ou sur le post ya des gars qui t’aideront
Ne vas pas commencer a tout casser lol
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
yann3 (30/03/2021)
Vieux 30/03/2021, 11h40   #8
jah83
Avatar de jah83
Commence par tester sur table ou sur la voiture avec ému Elv
yann3 (30/03/2021)
Vieux 30/03/2021, 11h58   #9
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
salut Yann
ton ami a une ou deux clefs?
imcumen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post:
yann3 (30/03/2021)
Vieux 30/03/2021, 21h25   #10
yann3
Avatar de yann3
la 2em clé n'a jamais fonctionné
Vieux 30/03/2021, 22h21   #11
imcumen
Avatar de imcumen
si tu veux faire des tests
je suis sur rennes envois moi ton gsm en mp
yann3 (30/03/2021)
Vieux 30/03/2021, 23h53   #12
yann3
Avatar de yann3
mp envoyé sur ta boite
Vieux 14/04/2021, 11h54   #13
yann3
Avatar de yann3
salut la compagnie
toujours en cour avec imcumen
je vous tiens au jus de la suite
Vieux 14/04/2021, 21h24   #14
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,j ai deja eu le soucis,j ai juste demonter les clefs et tt nettoyer la cible
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2021, 23h24   #15
yann3
Avatar de yann3
le probleme a été traité et reglé par notre ami imcumen donc ca demarre sur les 2 clés ancienne+2 clés neuves
reste a traiter un soucis SRS(airbag)codage non plausible avec eis, surement lié lors des tests avec un autre ezs et emulateur+ecu
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h39.
