Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Salus les amis . J'ai un audi a4 avec ecu 0281010388
la voiture l'ont ramener ne demarre plus le garagiste a changer la pompe .j'ai fais immo off sur eeprom 24c04 mais ne fonctinne pas et j'ai recoder la pompe et rien .le diag me marque deux defaut p1570calculateur bloquer et p1626 absence de message de boite portant la boite est manuelle je comprent pas si le calculateur est origine de la voiture ou il ont changer j'ai du doute que ecu viens d'une voiture equipee boite auto je comprens rien ??? Si quelqu'un peut me faire le off sur la flash 29f800 pour tester |
Slt l ami poste flash eeprom je jete un œil demain ...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Musta0704 (17/04/2021) |
Salut je poste dump eeprom et la flash est au prmier message. Merci
| The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post: | akasa67 (17/04/2021) |
slt regarde si la voiture a dans les 390 000
et identique a celui ci 4K028031 a la fin
Salut . Oui c'est identique . Merci
Alors le calculateur et original mais j'espère qui on pas mise une pompe qui va sur boite auto on va essayer off sur flash quand meme
T'as raison j'ai pas penser a la pompe qui va sur une boite auto
j'attend que vous m'envoyer immo sur la flash est ce que j'ai pas un logiciel pou immo sur flash 29f800 . Merci |
off sur eeprom essaye mais flash je trouve plus comment
J'ai deja essayer sur eeprom ne fonctionne pas.
Je cherche immo sur flash pour essayer merci |
Compare la avec la tienne quand même sinon pour l immo tu a recoder pompe tu a dit normalement sa aurait du donc démarrer la cle fonctionne d'origine puisque la pompe a été remplacé suite au soucis de transistor elle demarre et cale si elle et amorcée..
Envoyer moi le pass me fait erreur de pass.merci
---------- Post added at 10:24 PM ---------- Previous post was at 10:22 PM ---------- La voiture repond plus au demarrage je ponse qu'il faut l'amorcee .merci Dernière modification par Musta0704 ; 17/04/2021 à 22h27. |
| The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post: | akasa67 (18/04/2021) |
Slt le pass que je t'ai envoyer et ok essayé en minuscule..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Musta0704 (18/04/2021) |
Ok merci c'est bon j'ai deja essayer le meme fichier j'ai trouver un dump flash immo off je vais l'essayer merci beaucoup
lundi je ferai un retour |
#14 | |
![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
fait un immo off sur eeprom et DTC off p1570 sur flash et ca demmarrer 100% j'arrive pas a faire dtc off sur edc15 dsl |
| The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | Musta0704 (18/04/2021) |
#15 |
08 00 2C 01 08 00
Trouve cette suite et modifie 01 par FF TU DOIT AVOIR 8 foi cette suite . Puis corrige checksum , écrit aussi eprom off . |
| Immo off 8d0 907 551 f audi me 7.1 | san-style95 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 16/03/2018 17h51 |
| Immo MSA AUDI 1.9 TDI | DIAGAUTO33 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 24/04/2016 09h33 |
| immo off audi a4 | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 23/07/2015 09h07 |
| immo off audi A4 TDI 90 de 95 | VroumVroum | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 10/03/2015 14h02 |
| immo Audi A8 2.5 Tdi | bencho2007 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 04/04/2009 21h30 |
