Salam ,salut les amis
J aurais une BMW 320d coupè e92d de 2008 Avec comme problème manque de puissance ,la voiture bridè a 3 4000tours Passage diag j ai les défauts ci joint J aimerais avoir votre avis avant de changer des pièces pour rien Nb fap déjà remplacer |
Pour les spécialistes BMW , c est quel capteur ? rampe ou celui de la pompe j'ai défaut débitmètre aussi aléatoirement ,merci a vous
SLT
Commences par filtre GO Les 7 derniers n° vin ???
Slt l ami moi en premier je fais filtre à gasoil j inspecte quand sais une cartouche ensuite je regarde la basse pression si sa sort bien genre dans une bouteille si sa débite et si au ralentie elle net pas trop stable je fais test retour de gasoil voir si y a ps un fuyard..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | MOUS25 (20/04/2021) |
pour moi pre alimentation c'est la basse pression
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=13_1227 01 Fuel feed line Débranche 11 et refais un diag est ce que tu as changé : https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=13_1115 02 Fuel filter cartridge refais aussi un diag en eobd et post le code P0xxx ---------- Post added at 23h21 ---------- Previous post was at 23h20 ---------- combien de km ???? ---------- Post added at 23h23 ---------- Previous post was at 23h21 ---------- Le filtre go sous la voiture au milieu coté conducteur
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | MOUS25 (20/04/2021) |
Super les amis je vois plus claire je ferai ces test dès que possible ,merci
Salut l’ami commence par changer le filtre à gasoil et regarde si la bp débite suffisamment
Bonjour tout le monde.
sur les diesel E92 c'est souvent la pompe basse pression qu'est défaillante, comme dit plus haute, filtre a gasoil neuf puis mesure la basse pression de tète je crois qu'il faut 4 Bar (a confirmer). ---------- Post added at 17h09 ---------- Previous post was at 17h07 ---------- vérifie la fiche du régulateur de pression (régulateur présent sur la rampe cote pare brise). |
Bonjour à tous
Ton problème a été résolu? Si non regarde aussi si la pompe est bien alimenté Sa pourrais être ton EKPS qui envoie rien |
| mode dégradé + pas de com ecu A3 | WJon | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 76 | 06/01/2020 12h32 |
| mode dégradé sur edc 17c 10 | yahiarenault | Flasheur de calculateur | 0 | 10/10/2019 18h55 |
| mode dégradé sur edc 17c 10 | yahiarenault | Flasheur de calculateur | 0 | 10/10/2019 18h49 |
| 1.9 dci mode dégradé | Sebtyty34 | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 11/12/2018 17h23 |
| 406 mode degrade | nabiiil | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/06/2016 15h00 |
