Vieux 22/04/2021, 16h34   #1
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Par défaut CD installation LiveBox pour Orange
Pour mon ancien Windows 7, il me faudrait un CD d'installation vous avez ça ?
Mon CD est mort et je n'arrive plus à installer le PC en Wifi.
Merci.
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2021, 16h40   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu la detecte la box en wifi ?
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
jeager13 (22/04/2021)
Vieux 22/04/2021, 18h30   #3
jeager13
Avatar de jeager13
Salut Thierry,
Merci pour ta réponse.
Ma box fonctionne en Wifi sur un autre PC qui est dans la même pièce
Mais je n'arrive pas à me connecter avec l'autre PC qui a pourtant fonctionné quand il y a win10, qui lui fait toutes les opérations de connections tout seul.
Avec le win7 que j'ai réinstallé il faut le CD ou une clef USB pour le faire, lui
c'est un gros fainéant
Merci.
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post:
thierry du58 (22/04/2021)
Vieux 22/04/2021, 18h33   #4
thierry du58
normalement non
si tu clique sur l icone wifi en bas a droite de l ecran tu dois la detecter et la l ordi te demanderas la cles wifi
---------- Post added at 18h33 ---------- Previous post was at 18h32 ----------
wifi allumer sur l ordi
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Aliasfred (23/04/2021), jeager13 (22/04/2021)
Vieux 22/04/2021, 18h42   #5
aigle459
Avatar de aigle459
Pouvoir de réputation: 9
aigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the rough
il te faut uniquement la clé de sécurité wifi pour te connecter sur la livebox.
Le driver wifi de ton pc est il bien installé ?
tu as quel modèle de Livebox ?
ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de cd livré avec la livebox
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
aigle459 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to aigle459 For This Useful Post:
Vieux 22/04/2021, 18h55   #6
jeager13
Avatar de jeager13
Merci.
l'icone wifi en bas a droite de l'écran est plus ou moins carré et il est rouge orange, quand je clic il n'y a pas de connexion indiquée
quand je fais toutes les propositions pour en faire une ça n'en fait rien
par contre il ne dit que dans les essais de connexions que tout fonctionne bien alors là
---------- Post added at 18h55 ---------- Previous post was at 18h47 ----------
Envoyé par aigle459 Voir le message
Merci, en fait : dans l'ordre des choses
le PC marche
j'ai besoin de win7 , j'ai encore le CD et la clef
je mets win7 sur le PC, il ne se connecte pas
je re-passe en win10 il se connecte sans problème
j'ai la clef,
livebox Orange
Vieux 22/04/2021, 19h58   #7
thierry du58
tu as installer win 7 sur un ordi recent s est cela
sinon dans le gestionnaire de peripherique regarde le type de carte tu as et chreche un driver sur le net
en filaire il fonctionne ?
---------- Post added at 19h58 ---------- Previous post was at 19h52 ----------
ou se que je viens de comprendre s est qu il te faut win7
Vieux 22/04/2021, 20h07   #8
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Salut ,
C est flou ... tu as un dual boot sur cette machine ?
Si tu arrives à te connecter en w10 , ça devrait être identique en w7?
Il détecte les réseaux en w7?
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maximin For This Useful Post:
Vieux 22/04/2021, 21h47   #9
jeager13
Avatar de jeager13
Envoyé par maximin Voir le message
Salut ,
nom je n'ai pas de double boot
oui actuellement je l'ai remis en W10
(je n'est pas la clef d'activation, c'est pour cela que je veux le mettre en win7 car l'ai la clef)
pour aller sur le net et à partir de là faire 1 ou 2 disque virtuels pour les logiciels de diag
Envoyé par thierry du58 Voir le message
[/COLOR]ou se que je viens de comprendre s est qu il te faut win7
c'est un ancien PC qui était en WIN du que je veux passer en 7
je n'ai pas pensé à essayer avec le filaire, c'est peut être la solution pour pouvoir aller chercher le pilote qu'il faut
il faudra que je regarde le gestionnaire quand j'aurais remis win7
en tout cas merci pour vos réponses.
Vieux 23/04/2021, 07h53   #10
adiago
Avatar de adiago
slut,
on a plus besoin de cd pour la box ou livebox depuis des années ,je ne comprends pas trop !?
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
Aliasfred (23/04/2021), jeager13 (23/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 08h31   #11
Aliasfred
Avatar de Aliasfred
Aliasfred is on a distinguished road
Vu que tu passe de Windows 10 à 7 tu formate ton disque, donc pour moi tu as un problème de pilote sur ta carte réseau en wifi.
Recherche le bon pilote et oui connecte déjà ton PC en Ethernet et tu verra bien
Aliasfred est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Aliasfred For This Useful Post:
jeager13 (23/04/2021), thierry du58 (23/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 08h46   #12
maximin
Avatar de maximin
Salut ,
Vas sur touslesdrives.com qui va te permette de détecter les pilotes , les mettre a jour et en faire une sauvegarde
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
Vieux 23/04/2021, 08h49   #13
jeager13
Avatar de jeager13
Envoyé par adiago Voir le message
slut,
mon Win7 est un CD que j'ai depuis des années à l'époque la connexion se faisait avec le CD d'Orange mais il ne marche plus
Envoyé par Aliasfred Voir le message
pour l moment je récolte ce donc j'ai besoin avec le win19 installé et après j'assaie avec l câble
Vieux 25/04/2021, 23h48   #14
jeager13
Avatar de jeager13
Salut les zommes
merci, c'est réglé, j'ai mis win10
quelqu'un pour installation ids skeuf VCMII, IDS, JLR ...etc 1 24/03/2019 18h37
clé xp pour installation.... akasa67 Systeme d'exploitation 28 21/11/2015 14h04
BDD DDT 2000 pour GAZ et SERV orange clio2 campus 2010 misternaad@gmail.com Outils de diagnostique 2 08/02/2015 13h21
installation du logiciel pour bdm zazear Flasheur de calculateur 1 04/12/2013 23h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h20.
