Bonjour à tous
Je suis en novice en bmw, j’ai un client qui as changer de batterie sur son X5 de 2008 3L xdrive et là le véhicule ne démarre plus selon lui. D’après ce que j’ai lu il y une adaptation de la batterie à effectuer ? J’ai Launch et si l’un d’entre vous l’as déjà fait j’aimerai bien avoir la manipulation de faire svp Merci d’avance |
Slt
Au delà du codage de changement batterie bien souvent aprés avoir eu 1 batterie faible faut refaire une synchro si le vehicule ne demarre pas.
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following 4 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: |
bonjour oui il faut faire une synchro ABRITE il le fait je l'ai fait une fois sa a marcher sur une Bmw serie une 120d
| The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post: | progdebutant (01/05/2021) |
c'est pas le changement de batterie qui empêche le démarrage laisser le codage batterie pour la fin ---------- Post added at 09h33 ---------- Previous post was at 09h32 ---------- synchro avec autocom ou delphi , ça passe
| The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
Bonjour à tous
Une synchro cas et dme c’est ça ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | HTCdiag (01/05/2021), progdebutant (01/05/2021) |
Re à tous
Tout c’est bien passer nickel avec launch, alignement cas/dme puis démarrage ok Merci à tous ! |
| The Following 11 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Bigorno91 (01/05/2021), BILAUTO (01/05/2021), boris93600 (01/05/2021), guyguy307 (01/05/2021), HTCdiag (01/05/2021), ozilmlk (02/05/2021), Quattro899 (01/05/2021), shami (02/05/2021), vortex (01/05/2021), zenata (01/05/2021) |
![]() Date d'inscription: février 2013
Ça tjs plaisir quand tu as un retour de la panne.
Qu'il soit positif négatif Merci l'ami |
| The Following 3 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: |
#12 | |
Salut l’ami est ce que tu peux check tes mp stp ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
salut, le probleme il faut mettre une batterie d'origine !! batterie speciale bmw dans les 500 € qui accepte les decharges lentes et capable de se regenerer a 50 % en un temps record et garantir au moins 1 démarrage a plat sinon ca va revenir
Dernière modification par jphp ; 02/05/2021 à 14h52. |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | ozilmlk (02/05/2021), progdebutant (02/05/2021) |
#14 | |
non , c'est faux une batterie normal , juste le bon ampérage
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | jah83 (02/05/2021) |
#15 |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu es sur ?
j ai changé une batterie sur une x1 juste déclarer l échange de batterie avec xdiag et ras depuis le moi d octobre
dédé la quiche en informatique et électronique |
| Codage nouvelle batterie (pas VW) avec vcds | Dorvel | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 16 | 02/03/2023 04h51 |
| help codage et rempl batterie E60 SERIE 5 | tony2552 | BMW | 8 | 25/11/2019 16h36 |
| Audi a4 b8 2008 coffre bloqué car batterie plate | mista | Mécanique générale | 12 | 21/05/2018 20h06 |
| help codage module j367 batterie | xenonfoxone1970 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 07/10/2014 07h38 |
| chargeur de batterie pour flash/codage | Ben29200 | Electronique | 4 | 11/06/2013 23h37 |
