| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
salut tout le monde ,
avant j'utilise méga copie avec la machine elme tool pour lire le code pin de megane et senic à partir d la clé afin de programmer de nouvelles clés avec télécommande maintenant la machine je l'ai pas donc je trouve qu'enlever l'eprrom de l'uch pour lire le code est un peu déplacé surtout quand le client à une clé déjà opérationnelle . j'ai renault pin reading key proogram clone ,donc je ne peux pas lire avec seulement programmer. j'ai renolink v1.87 qui est sensé lire le pin à partir de la clé mais apparemment mon dealer ne peut pas me vendre les dernières mises à jours de easy renault , je ne sais pas si c'est a cause du cable obd qui n'est pas original . et sur ce pied je vous sollicite , si vous avez un moyen ou un conseille je suis tout ouïe. merci |
#2 | |
Salut, Ou est ce que tu as vu que renolink lit le pin a partir de la clé? Easy renault,renolink c’est pareil lecture a partir de l’uch Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | rkhouas (17/05/2021) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | rkhouas (17/05/2021) |
oui , oui mon ami gray je me demande comment que tu ne le sais pas! on peut lire le code pin a partir de l'identifiant que tu lira avec handy baby ou keydiy x2 dans dans le menu easy renault____ ecm flash tu choisira dans le menu megane senic tu copie l'identifiant et tu va obtenir ton code .
---------- Post added at 10h09 ---------- Previous post was at 10h02 ---------- les clients quand il ont une clé qui marche ils aiment pas .ils se sentent pas obligés. |
| The Following User Says Thank You to rkhouas For This Useful Post: | mcmomo (17/05/2021) |
#5 | |
Je suis sur easy renault et je trouve pas l’options. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h21 ---------- Previous post was at 10h18 ---------- Ma version n’est pas assez recente a priori Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h26 ---------- Previous post was at 10h21 ---------- Par contre je savais pas que tu pouvais avoir le pin a partir d’une identification de la clé.je savais avec les etiquettes a l’interieur mais identifiaction c’est la premiere fois quej’entend. Et l’option elle est dans renolink? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to rkhouas For This Useful Post: | gary01 (17/05/2021), Marseille-Clé (17/05/2021) |
Oui j’ai vu les captures ecran sur leur site
T’as une étiquette dans la clé ? |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | rkhouas (17/05/2021) |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu n'as pas l'étiquette dans ta clé, passe un coup de lampe UV dans la coque, tu devrai voir apparaître ton code ! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
non j'ai pas d'étiquette et pour le code à l’intérieur a mon avis c'est pas pour les megane 99/ 2003 généralement c'est un code à 8 caractères
---------- Post added at 13h09 ---------- Previous post was at 13h05 ---------- et si quelqu’un à la dernière mise à jour de easy renault ça m'aiderai beaucoup si ça va marcher bien sur avec mon renolink j’achète . |
Quelle année ton véhicule ? Code dans la clé seulement pour les phases 1 |
| The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | rkhouas (17/05/2021), zav_ze_best (18/05/2021) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut c est du crypté code a 8 chiffres uch siemens normalement ret le fait ou la case renault avec le vin
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | rkhouas (17/05/2021) |
| vierge a partir de mon dump ou code pin | haikoaper | Tableau de bord en général | 24 | 01/12/2018 17h01 |
| Code Pin à partir du VIN C3 PICASSO | Stevens59 | Transponder, code pin | 6 | 30/05/2018 08h00 |
| Code pin RB4 a partir dump 24c08 | jah83 | Transponder, code pin | 9 | 01/06/2016 08h16 |
| Code pin peugeot 206 à partir VIN | Kas_2512 | Transponder, code pin | 16 | 23/04/2015 20h51 |
| clé 406 a partir du code pin | francois | programmation & synchronisation de clé | 2 | 18/02/2011 19h48 |
