Vieux 17/05/2021, 19h56   #1
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
Par défaut bruit courroie
salut a tous je suis face a un bruit bien connu de tous est ne voit que la POULIE DAMPER défaillante, mais un avis extérieur serait bien venu;
voila sur une E60 moteur M57D30 d un seul coup plus de DA et alternateur et odeur caoutchouter, je regarde et la courroie tourne plus poulie damper déchirer donc je change la poulie par une poulie neuve de marque RIDEX et la tous marche sauf au ralentie je me retrouve avec bruit de battement courroie comme une poulie alternateur HS, j ai tous démonter contrôler je ne vois que la poulie neuve qui peut faire ca ?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2021, 20h05   #2
salut, controle quand meme la poulie debrayable de l'alternateur , c'est facile enleve la courroie tu bloque l'helice dans l'alternateur tu tourne la poulie en sens inverse du sens de rotation du moteur elle doit débrayer, si elle bloque change juste la poulie debrayable
RALPH (17/05/2021)
Vieux 17/05/2021, 20h09   #3
RALPH
Avatar de RALPH
pas équiper de poulie débrayable
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
jphp (17/05/2021)
Vieux 17/05/2021, 20h32   #4
RALPH
Avatar de RALPH
j ai contrôler pas équiper de poulie débrayable est visiblement aucun 3L n est équiper, en même temps c est la poulie qui est censée absorber.
Vieux 17/05/2021, 20h40   #5
je crois qu'il faut lubrifier l'axe du tendeur, il y a un amortisseur sur le tendeur ??? ou a coté ?
Vieux 17/05/2021, 20h44   #6
en théorie il ne faut pas le faire,
mais est ce que le bruit est toujours présent courroies déposées ?
RALPH (17/05/2021)
Vieux 17/05/2021, 20h48   #7
RALPH
Avatar de RALPH
ce montage la,
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog...bly_value_line
---------- Post added at 18h48 ---------- Previous post was at 18h46 ----------
non plus bruit sans courroie
Vieux 17/05/2021, 20h50   #8
t'as bien remis la courroie ? vu le chantier
RALPH (17/05/2021)
Vieux 17/05/2021, 20h52   #9
Comment tu "sens" les deux tendeurs ?
Dépose que celle de la clim toujours le bruit ?
RALPH (17/05/2021)
Vieux 17/05/2021, 21h01   #10
RALPH
Avatar de RALPH
oui bien passer et sans courroie clim pareil; c est la grand courroie qui fait ca le voit le tendeur danser
---------- Post added at 19h01 ---------- Previous post was at 18h59 ----------
c est les même symptômes que pour une poulie alternateur HS
pour le tendeur il est bon
Vieux 17/05/2021, 21h06   #11
Tu peux contrôler la poulie damper en statique avec une minute,
pour voir si elle n'a pas de jeu en axial.
Tu es sur de la référence de la pièce montée ? Alignement ?
RALPH (17/05/2021)
Vieux 17/05/2021, 21h16   #12
RALPH
Avatar de RALPH
je suis sur de la ref 11238511371 ETK
ref sur vielle 11237793593
Dernière modification par RALPH ; 17/05/2021 à 21h20.
Vieux 17/05/2021, 21h26   #13
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonsoir, avec un marqueur peinture blanc faire un trait qui démarre du centre de la poulie et va jusqu'au bord . Après démarrage voir si le trait s'est décalé.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
MecaTech (18/05/2021), ozilmlk (17/05/2021), RALPH (17/05/2021)
Vieux 17/05/2021, 21h38   #14
RALPH
Avatar de RALPH
je vais essayer demain
rapou30 (17/05/2021)
Vieux 18/05/2021, 09h13   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Exclamation
Envoyé par RALPH Voir le message
... je change la poulie par une poulie neuve de marque RIDEX...
A mon avis ton problème est là !!
RIDEX c'est vraiment du tout premier prix, y faut pas s'attendre à de la qualité.
Tu penses solutionner un problème (à moindre frais) mais tu en crées un autre.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
Abbed (18/05/2021), Nico76 (18/05/2021), RALPH (18/05/2021)
sprinter 519 courroie razor76 Mécanique générale 4 22/04/2019 11h53
bruit vibration courroie kangoo 1.9d (résolu) chevrolet53 Renault, Dacia, Nissan 17 21/12/2016 11h20
courroie décalé? skikdi13 Mécanique générale 7 25/08/2016 20h20
Bruit de courroie 307 mot TU5 JP4 magaratz Peugeot, Citroën 14 14/08/2016 20h00
clé a tendeur de courroie bmw730 Tutoriels 6 05/07/2015 08h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h56.
